[已經(jīng)解決]按照教程開啟SOAP不成功!請(qǐng)問如何解決?
[打印本頁(yè)]
fictioner
本帖最后由 fictioner 于 2014-11-22 01:29 編輯
1、默認(rèn)安裝的WDOS系統(tǒng)2、按照“[教程] 為php添加模塊的方法” (
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-2882-1-1.html
添加soap擴(kuò)展到這步("
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
")的時(shí)候出現(xiàn)提示“configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation
3、根據(jù)這篇文章安裝libxml2解決了錯(cuò)誤提示“http://www.cnblogs.com/happyhotty/articles/2539864.html”
4、繼續(xù)中斷的操作直到完成,但是仍然沒有提示安裝成功!
參照下面的跟帖仍然無法解決問題:
剛解決這個(gè)問題,與admin老師的方法有兩個(gè)地方出入,一起探討:
1、編譯命令最后增加 --enable-soap
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --enable-soap
2、編輯文件 /www/wdlinux/etc/php.ini
把 extension_dir = "./" 改成
extension_dir = "/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/"
fictioner
已經(jīng)解決,增加“extension=soap.so”到php.ini就可以了。
“echo 'extension=soap.so' >> /www/wdlinux/etc/php.ini” 沒有什么用,也就是“zend_extension_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/ZendExtensionManager_TS.soextension=soap.so ”無效,應(yīng)當(dāng)使用“extension=soap.so”。
是這樣的吧?
