標(biāo)題: [求助] 發(fā)現(xiàn)一個問題,管理幫忙看看 啥情況 [打印本頁]
作者: qq682907    時間: 2015-4-27 17:47     標(biāo)題: 發(fā)現(xiàn)一個問題,管理幫忙看看 啥情況
mysql用腳本升級
64位的升級到5.5.43
mysql啟動腳本就變成
最新的wdcp
數(shù)據(jù)庫文件目錄 跑data了 不知道什么情況 32位的 centos5.8我測試了 又是正常的 費解
我前端3臺全是64位的 都需要升級了 數(shù)據(jù)庫了  加內(nèi)存加不起啊--。 只能測試升級數(shù)據(jù)庫了。。。
升級腳本在2樓
  1. #!/bin/bash
  2. IN_DIR="/www/wdlinux"
  3. MYS_VER="5.5.43"
  4. if [ ! -f mysql-${MYS_VER}.tar.gz ];then
  5.         wget -c http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.5/mysql-${MYS_VER}.tar.gz
  6. fi
  7. yum install -y cmake
  8. tar zxvf mysql-${MYS_VER}.tar.gz
  9. cd mysql-${MYS_VER}
  10. cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$IN_DIR/mysql-$MYS_VER -DSYSCONFDIR=$IN_DIR/etc -DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 -DWITH_SSL=no -DWITH_DEBUG=OFF -DWITH_EXTRA_CHARSETS=complex -DENABLED_PROFILING=ON -DWITH_MYISAM_STORAGE_ENGINE=1 -DWITH_MEMORY_STORAGE_ENGINE=1
  11. [ $? != 0 ] && echo "configure err" && exit
  12. make
  13. [ $? != 0 ] && echo "make err" && exit
  14. make install
  15. [ $? != 0 ] && echo "make install err" && exit
  16. service mysqld stop
  17. if [ ! -d /www/wdlinux/mysql_bk ];then
  18. mkdir -p /www/wdlinux/mysql_bk
  19. cp -pR /www/wdlinux/mysql/var/* /www/wdlinux/mysql_bk
  20. fi
  21. rm -f /www/wdlinux/mysql
  22. ln -sf $IN_DIR/mysql-$MYS_VER /www/wdlinux/mysql
  23. sh scripts/mysql_install_db.sh --user=mysql --basedir=/www/wdlinux/mysql --datadir=/www/wdlinux/mysql/var
  24. chown -R mysql.mysql /www/wdlinux/mysql/var
  25. mv /www/wdlinux/mysql/var/mysql /www/wdlinux/mysql/var/mysqlo
  26. cp -pR /www/wdlinux/mysql_bk/* /www/wdlinux/mysql/var/
  27. cp support-files/mysql.server /www/wdlinux/init.d/mysqld
  28. chmod 755 /www/wdlinux/init.d/mysqld
  29. service mysqld restart
  30. echo
  31. if [ -d /www/wdlinux/mysql-5.1.63 ];then
  32.         ln -sf /www/wdlinux/mysql-5.1.63/lib/mysql/libmysqlclient.so.16* /usr/lib/
  33. fi
  34. sleep 2
  35. sh /www/wdlinux/tools/mysql_wdcp_chg.sh
  36. echo
  37. echo "mysql update is OK"
作者: qq682907    時間: 2015-4-27 17:51
  1. 150427 13:36:23 [Note] /www/wdlinux/mysql-5.5.43/bin/mysqld: ready for connections.
  2. Version: '5.5.43'  socket: '/tmp/mysql.sock'  port: 3306  Source distribution
  3. 150427 13:42:53 [Note] /www/wdlinux/mysql-5.5.43/bin/mysqld: Normal shutdown
  4. 150427 13:42:53 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
  5. 150427 13:42:53  InnoDB: Starting shutdown...
  6. 150427 13:42:53  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
  7. 150427 13:42:53 [Note] /www/wdlinux/mysql-5.5.43/bin/mysqld: Shutdown complete
  8. 150427 13:42:53 mysqld_safe mysqld from pid file /www/wdlinux/mysql-5.5.43/data/iZ23c87g06kZ.pid ended
  9. 150427 13:42:54 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /www/wdlinux/mysql-5.5.43/data
  10. 150427 13:42:54 [Warning] 'THREAD_CONCURRENCY' is deprecated and will be removed in a future release.
  11. 150427 13:42:54 [Warning] 'THREAD_CONCURRENCY' is deprecated and will be removed in a future release.
  12. 150427 13:42:54 [Note] /www/wdlinux/mysql-5.5.43/bin/mysqld (mysqld 5.5.43) starting as process 28339 ...
  13. 150427 13:42:54 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
  14. 150427 13:42:54 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
  15. 150427 13:42:54 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
  16. 150427 13:42:54 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
  17. 150427 13:42:54 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
  18. 150427 13:42:54 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
  19. 150427 13:42:54  InnoDB: Waiting for the background threads to start
  20. 150427 13:42:55 InnoDB: 5.5.43 started; log sequence number 1595675
  21. 150427 13:42:55 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
  22. 150427 13:42:55 [Note]   - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
  23. 150427 13:42:55 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
  24. 150427 13:42:55 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
  25. 150427 13:42:55 [Note] /www/wdlinux/mysql-5.5.43/bin/mysqld: ready for connections.
  26. Version: '5.5.43'  socket: '/tmp/mysql.sock'  port: 3306  Source distribution
  27. 150427 14:44:22 [ERROR] Incorrect definition of table mysql.proc: expected column 'comment' at position 15 to have type text, found type char(64).
錯誤日志
我是自己手動 復(fù)制var里面的數(shù)據(jù)庫文件到data目錄下 才啟動成功了  很臨時的解決辦法
