標(biāo)題: [教程] CentOS 6.5 64位系統(tǒng) LANMP 環(huán)境下 安裝 IMAP 模塊終極教程 [打印本頁]
作者: 暮山    時間: 2015-5-21 03:25     標(biāo)題: CentOS 6.5 64位系統(tǒng) LANMP 環(huán)境下 安裝 IMAP 模塊終極教程
本帖最后由 暮山 于 2015-5-21 03:41 編輯
  1. yum -y install krb5-devel libc-client libc-client-devel
  2. ln -sv /usr/lib64/libc-client.so /usr/lib/libc-client.so
  3. yum -y install krb5*
  4. ln -s /usr/lib64 /usr/kerberos/lib
  5. (沒這一步找不到庫,不過這個有后遺癥,待會解決它。)
  6. wget -c http://cn2.php.net/distributions/php-5.6.9.tar.gz
  7. tar zxvf php-5.6.9.tar.gz
  8. (沒這一步找不到文件夾,這里的5.6.9是最新的版本號,換成自己的 PHP 版本號就好,下同。)
  9. cd /root/php-5.6.9/ext/imap
  10. /www/wdlinux/apache_php-5.6.9/bin/phpize
  11. ./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --with-libdir=lib64 --with-kerberos --with-imap=/usr/lib64 --with-imap-ssl
  12. (很多教程把路徑寫錯了,實踐過,這個才是正確的。)
  13. make && make install
  14. 進(jìn)入WDCP后臺編輯php.ini,增加extension=imap.so
  15. (這樣比命令行還方便,命令行里找得眼花。)
  16. reboot
  17. (重啟httpd不如這個成功率高)
  18. ln -sf /www/wdlinux/init.d/httpd /etc/rc.d/init.d/httpd
  19. (后遺癥解決掉了)
  20. reboot
  21. (重啟一下,成功了。)
作者: 暮山    時間: 2015-6-24 17:25     標(biāo)題: PHP5.6升級腳本
本帖最后由 暮山 于 2015-6-24 18:09 編輯
為方便起見,直接把擴展編譯到PHP升級腳本里面,大家可以下載腳本附件 php_up56.zip (1.67 KB) ,然后忽略一樓了。
原始腳本來自 http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-8044-1-1.html,原本已經(jīng)加入了mysqli、pdo_mysql、bcmath、opcache擴展,現(xiàn)在再加上IMAP,算是比較齊全了。
  1. 使用方法,先解壓,上傳到 tmp 文件夾下,然后執(zhí)行
  2. sh /tmp/php_up56.sh 版本號
  3. 例如:
  4. sh /tmp/php_up56.sh 5.6.10
  5. 其實默認(rèn)就是5.6.10
附件: php_up56.zip (2015-6-24 17:24, 1.67 KB) / 下載次數(shù) 19
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=5437&k=e661aca25f7b7571fd7ac8d0c3e83b06&t=1746539704&sid=33Lbsj
作者: weiyl    時間: 2015-7-6 18:16
感謝樓主 用心的付出,點個贊
作者: admin    時間: 2015-7-6 23:15
辛苦了
作者: 暮山    時間: 2015-7-8 00:58
阿里云用2樓的腳本會報錯:
gcc: Internal error: Killed (program cc1)
阿里云默認(rèn)情況下關(guān)閉了swap,而且在rc.local里面可以發(fā)現(xiàn)他加了一條swapoff -a
解決方法如下:
  1. --disable-rpath
  2. 修改成
  3. --disable-fileinfo
提供成品:
php_up56_aliyun.rar (1.63 KB)
用法上面說過了,只要把
  1. php_up56.sh
改成
  1. php_up56_aliyun.sh
就可以了
附件: php_up56_aliyun.rar (2015-7-8 00:56, 1.63 KB) / 下載次數(shù) 18
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=5458&k=1eb1c0cbfa86d7f1adcb2af1df217f3d&t=1746539704&sid=33Lbsj
作者: neolee    時間: 2015-7-12 13:59
安裝了沒有效果……探針測試 imap還是沒開
我的是5.2.17的 不能按這個步驟弄嗎?
作者: 暮山    時間: 2015-7-13 01:27
neolee 發(fā)表于 2015-7-12 13:59
這個只是5.6的,其他版本要重寫。
作者: neolee    時間: 2015-7-13 12:19
我下載了5.6的升級包 升級后 測試還是沒有效果
作者: neolee    時間: 2015-7-13 12:21
可以用了……謝謝。!
作者: suiyublg    時間: 2015-9-12 15:55
收到!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!
作者: suiyublg    時間: 2015-9-17 00:52
繼續(xù)馬克。。。。。
作者: igfkukdnnl    時間: 2016-10-20 12:39
支持。。。。。。。。。
作者: igfkukdnnl    時間: 2016-10-20 12:42
謝謝。。。。
作者: garywgr    時間: 2017-1-19 10:45
正好需要,謝謝
作者: ncom    時間: 2017-3-1 22:51
要錢才能下載嗎》
作者: marskiw    時間: 2017-6-25 00:36
感謝樓主分享:sleepy:
作者: poil    時間: 2017-6-29 02:22
沒有金幣下啊
作者: blueicezy    時間: 2017-8-22 17:51
這個垃圾論壇的頭像上傳有bug,也不知道修復(fù)。無法獲得金幣。也下載不了這個附件。
作者: blueicezy    時間: 2017-8-22 17:52
操,回復(fù)加金幣的?
作者: jxxeeq2008    時間: 2017-9-29 20:25
6666666666666666666
作者: jxxeeq2008    時間: 2017-9-29 20:34
000000000000000002222222222222222222
作者: zn276578911    時間: 2018-6-13 16:53
正好需要,謝謝
作者: speedyyeah    時間: 2018-6-30 04:41
怎樣才可以加金幣呀,下載不了。。。
作者: pwjayy    時間: 2018-9-21 10:34
回復(fù) 4# admin
是不是回復(fù)就又金幣呀
作者: pwjayy    時間: 2018-9-21 10:35
再回復(fù)還會有有金幣嗎?
作者: garywgr    時間: 2019-12-2 20:47
不知道行不行,試試看
