標(biāo)題: [教程] linux服務(wù)器wdcp面板安裝ssl證書 apache教程實(shí)例! [打印本頁(yè)]
作者: xz801222    時(shí)間: 2015-5-29 00:15     標(biāo)題: linux服務(wù)器wdcp面板安裝ssl證書 apache教程實(shí)例!
   很多站長(zhǎng)現(xiàn)在越來(lái)越在意站內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩,就?huì)想著把自己站點(diǎn)加密傳輸,今天自己試了一下ssl證書,感覺不錯(cuò),我看好多站長(zhǎng)也在尋找centos系統(tǒng)服務(wù)器linux服務(wù)器或者是wdcp面板怎么安裝ssl證書,我看沒有完整步驟教程,剛好自己又弄了,就記錄下,希望能幫到站長(zhǎng)們少走些彎路,畢竟找教程不好找,也沒有!
    準(zhǔn)備軟件:Xftp(可以本地和服務(wù)器上傳下載文件,便于編輯!)putty(重啟服務(wù)器等簡(jiǎn)單命令)
  第一步,首先咱們要有ssl證書,這個(gè)東西自己可以去申請(qǐng),教程很多!比如startssl,沃通ssl等!推薦沃通ssl,免費(fèi)2年呢,很不錯(cuò)!教程網(wǎng)址:http://www.chinaz.com/web/2015/0126/380608.shtml
  第二步,取回ssl之后就要安裝。這里重點(diǎn)講安裝部分。
我看很多站長(zhǎng)用wdcp,那么重點(diǎn)講解wdcp教程:
  1、用 Xftp 登陸服務(wù)器,把a(bǔ)pache類型的ssl三個(gè)文件上傳到:/www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/下面即可!
三個(gè)文件分別是根證書、私鑰、公鑰。注意區(qū)分,www.xxxx.key是私鑰,www.xxxx.com.crt是公鑰,xxxx.crt,是根證書。
2、命令:vi /www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/httpd.conf
   查找 #Include conf/extra/httpd-ssl.conf (刪除行首的配置語(yǔ)句注釋符號(hào)“#”保存退出)
3、命令::vi /www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/extra/httpd-ssl.conf
   a).SSLCertificateFile "/www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/server.crt"
   (將服務(wù)器證書公鑰(www.xxxx.com.crt)配置到該路徑下,同時(shí)替換www.xxxx.crt);
   b).SSLCertificateKeyFile "/www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/server.key"
(將服務(wù)器證書私鑰(3_domainname.com.key)配置到該路徑下,同時(shí)替換www.xxxx.key);
  c).#SSLCertificateChainFile"/www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/server-ca.crt"
  (刪除行首的“#”號(hào)注釋符,并將中級(jí)CA證書(xxxx.crt)配置到該路徑下).
  d).站點(diǎn)路徑設(shè)置
  (1) DocumentRoot "/www/wdlinux/httpd-2.2.24/htdocs"  [你自己實(shí)際的網(wǎng)站目錄]
  (2) ServerName www.example.com:443    [你自己的網(wǎng)址或者ip地址]
保存退出,并重啟Apache。配置結(jié)束
  現(xiàn)在就可以通過https訪問網(wǎng)站(第一次寫教程 不足之處敬請(qǐng)諒解)大神繞行。。
作者: xz801222    時(shí)間: 2015-5-29 00:31
沒做過沙發(fā)坐個(gè)....
作者: zdlinux    時(shí)間: 2015-6-5 18:05
沒有用。
作者: zenglhunter    時(shí)間: 2015-10-16 11:34
剛配置網(wǎng)測(cè)試生效,可以過了一天用https就無(wú)法訪問網(wǎng)站了
作者: 兩天    時(shí)間: 2016-1-19 20:53
沒喲用。。。。!
作者: yl19850329    時(shí)間: 2016-2-26 17:18
同一個(gè)服務(wù)器下面,2個(gè)網(wǎng)站需要證書,應(yīng)該怎么配置httpd-ssl.conf
DocumentRoot "/www/web/A_com/public_html/"
DocumentRoot "/www/web/B_com/public_html/"
ServerName www.A.com:443
ServerName www.B:443
ServerAlias A.com:443
ServerAlias B.com:443
這樣不行
作者: zhongjian318    時(shí)間: 2016-3-18 15:09
過來(lái)看一下,學(xué)習(xí)一下。
作者: douyaolai    時(shí)間: 2016-7-4 18:56
回復(fù) 1# xz801222
你好,按照你的方法操作后,重啟apache出現(xiàn)這種錯(cuò)誤;
我在網(wǎng)上搜索,然后把SSLCipherSuite AESGCM:修改為如下:
SSLCipherSuite AESGCM:ALL:!DH:!EXPORT:!RC4:+HIGH:!MEDIUM:!LOW:!aNULL:!eNULL;
重啟apache還是同樣的錯(cuò)誤..
圖片附件: QQ截圖20160704185123.jpg (2016-7-4 18:51, 21.19 KB) / 下載次數(shù) 14748
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=6390&k=ae7ec869af1a0c47d23d2207d33dad7e&t=1746532817&sid=L4767Z
作者: douyaolai    時(shí)間: 2016-7-12 17:31
回復(fù) 8# douyaolai
   已經(jīng)解決,是因?yàn)?mod_slotmem_shm.so跟mod_ssl.so兩個(gè)模塊沒有加載
作者: heckerzhy    時(shí)間: 2016-7-12 21:46
我用的V3 照著弄后所有前臺(tái)頁(yè)面出現(xiàn)502錯(cuò)誤!
作者: ilong    時(shí)間: 2016-9-5 14:21
我開啟就502了
作者: wangkuiwell    時(shí)間: 2016-10-15 13:35
按照方法試了,網(wǎng)站打不開了,
作者: hwwdn    時(shí)間: 2017-1-25 10:09
回復(fù)  douyaolai
douyaolai 發(fā)表于 2016-7-12 17:31
   請(qǐng)問這兩項(xiàng)在哪加載?能給一個(gè)詳細(xì)的教程嗎?謝謝。
作者: dhunter221    時(shí)間: 2017-2-22 20:38
請(qǐng)問你這是v2還是v3?你的apache版本怎么是2.2.24的?
作者: else    時(shí)間: 2017-3-10 17:11
我是n+a,所以這個(gè)方案不行
作者: 不再沉醉    時(shí)間: 2017-4-21 14:18
回復(fù) 13# hwwdn
   把ssl模塊加入到已經(jīng)編譯好的apache中(以wdlinux系統(tǒng)為例) http://www.diannao.wang/apache/2017/126-173382.html
這里有教程。
