標(biāo)題: [求助] 求助--discuz 3.2 qq互聯(lián) 返回502 [打印本頁]
作者: adminaa    時間: 2015-6-3 15:42     標(biāo)題: 求助--discuz 3.2 qq互聯(lián) 返回502
我在站本來是在虛擬空間的,網(wǎng)站qq互聯(lián)正常,流量不夠用, 就換成云主機
配置,阿里云 CentOS 6.5 32  ,wdcp , nginx引擎
dz3.2
云平臺正常。qq互聯(lián)關(guān)閉了,重新打開過,還是不行。
網(wǎng)站 www.xnanc.com
求大神幫幫我。 已經(jīng)在網(wǎng)上搜索答案了,沒有解決。所以在來詢問。
作者: admin    時間: 2015-6-3 16:25
不支持https吧,更新下就可以
作者: adminaa    時間: 2015-6-3 23:04
大哥,沒有https吧 ?
作者: adminaa    時間: 2015-6-3 23:07
大哥 ,網(wǎng)站沒有https啊
作者: admin    時間: 2015-6-3 23:18
QQ互聯(lián)里有用到
作者: adminaa    時間: 2015-6-3 23:24
回復(fù) 5# admin
那您是說要更新什么?我這個wdcp是最新版本。
作者: coolhey    時間: 2015-6-4 10:10
你這個問題最好在discuz官網(wǎng)的qq互聯(lián)版塊,查找解決方法。那里才是專業(yè)解決QQ互聯(lián)問題的地方
作者: 2365688988    時間: 2015-6-7 20:38
可以參考http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-3657-1-1.html
sh http2222_ssl.sh
沒有出錯安裝完成就可以了
如果是lnmp版的環(huán)境,則使用下面這個試試(針對默認(rèn)的php-5.2.17版本)
sh lnmp_php_ssl_5217.sh
如果有錯,把錯誤信息貼上來
以上是針對httpd-2.2.22版本的,如果不是這個版本的,可以改成相應(yīng)的版本號就可以
