標(biāo)題: [教程] wdcp后臺啟用web日志每天切割不生效的解決辦法 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-10-22 10:18     標(biāo)題: wdcp后臺啟用web日志每天切割不生效的解決辦法
在wdcp的2.4版本里,已經(jīng)支持直接在后臺設(shè)置啟用WEB日志的自動按天切割和壓縮了
設(shè)置方法,直接在后臺的設(shè)置里設(shè)置即可
不過,有時有些生效似乎不生效,原因是因為系統(tǒng)少安裝了些軟件
比如下面這個
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/viewthread.php?tid=3799&highlight=%C8%D5%D6%BE
解決辦法就是
執(zhí)行下如下這個安裝即可,如
yum install -y logrotate unzip
作者: 408874042    時間: 2012-10-24 17:37
網(wǎng)按照上面的配置了還是不能按天生成日志,是什么問題的,我安裝的2.4最新的版本,系統(tǒng)是CentOS-6.3-i386-minimal
有誰安裝成功過,發(fā)個截圖看看,日志很多,不分割看起來很麻煩的。
作者: admin    時間: 2012-10-24 18:01
可能是少了些組件什么的,具體不太確定
作者: nekosun    時間: 2012-12-18 21:05
回復(fù) 3# admin
老大...我已經(jīng)按照你說的那個操作了....但還是不能分割啊.........咋辦......
Package logrotate-3.7.8-15.el6.i686 already installed and latest versionPackage unzip-6.0-1.el6.i686 already installed and latest version
Nothing to do
作者: admin    時間: 2012-12-18 23:17
那可能還有其它問題或原因了
