標(biāo)題: [教程] 遠(yuǎn)程連接mysql,mysql如何開啟遠(yuǎn)程連接 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-25 09:22     標(biāo)題: 遠(yuǎn)程連接mysql,mysql如何開啟遠(yuǎn)程連接
很多時(shí)候,mysql只需要開本地連接,也就是本機(jī)(服務(wù)器本身)連接就可以,默認(rèn)也是這樣,默認(rèn)也不支持遠(yuǎn)程連接
但有的時(shí)候,我們需要將mysql獨(dú)立出一臺主機(jī)或數(shù)據(jù)庫,放到另一臺機(jī)器的時(shí)候,這時(shí),就需要用到遠(yuǎn)程連接,也就是網(wǎng)絡(luò)連接了
開啟遠(yuǎn)程連接,需要兩個(gè)方法
1 開啟mysql本身的遠(yuǎn)程連接,簡單說,就是在創(chuàng)建mysql用戶時(shí)的主機(jī)名,使用IP,域名,或%號就可以,"%"代表所有,也就是任何人和機(jī)器都可以連接,只要有用戶密碼,也可以針對IP,域名來做限制
開啟遠(yuǎn)程連接,有一定的不安全性,不過只要設(shè)置個(gè)復(fù)雜的密碼,也是沒有問題的
2 開啟服務(wù)器系統(tǒng)的防火墻端口,如果有防火墻限制的話,mysql的端口是3306
操作完以上兩個(gè),就可以遠(yuǎn)程連接了
如果還不行,就仔細(xì)檢查
在wdcp后臺的操作設(shè)置方法,可見
如何在wdcp開啟或設(shè)置mysql的遠(yuǎn)程連接
wdl_knows
作者: kxsuhan    時(shí)間: 2016-9-25 23:17
好,學(xué)習(xí)了,早晚用的上
作者: lxh521    時(shí)間: 2017-4-4 15:48
學(xué)習(xí)了,早晚用的上
