[分享]
利用反向代理使后臺(tái)綁定域名并使用80端口和443端口安全連接
[打印本頁(yè)]
HanYec
近日突發(fā)奇想,想要通過(guò)本地反向代理,將WDCP后臺(tái)綁定到域名并使用80端口和SSL安全證書,下面是教程:
由于這里是使用的nginx反向代理,使用下面方法要求WDCP的“web服務(wù)引擎”中必須含有nginx才能生效。
假設(shè)要綁定的域名為 cp.example.com 本機(jī)后臺(tái)端口為 8080
1. cd到nginx的站點(diǎn)配置目錄
cd /www/wdlinux/nginx/conf/vhost
2. 新建配置文件
vim cp.example.com.conf
3.輸入反向代理的配置信息
server {
listen 80;
server_name cp.sample.com;
location / {
proxy_pass 127.0.0.1:8080;
proxy_redirect off;
proxy_hide_header Vary;
proxy_set_header Accept-Encoding '';
proxy_set_header Referer $http_referer;
proxy_set_header Cookie $http_cookie;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
注意替換配置中的
域名
和
端口
4.重啟nginx服務(wù)
/www/wdlinux/nginx/sbin/nginx -s reload
現(xiàn)在開(kāi)始就已經(jīng)可以正常的訪問(wèn)功能,但是由于是反向代理,后臺(tái)顯示的IP全都是127.0.0.1,這樣會(huì)造成很多問(wèn)題,于是我們應(yīng)該借助后臺(tái)使用的Apache的MOD解決這個(gè)問(wèn)題
5.下載并安裝 mod_rpaf
由于網(wǎng)上流暢的mod_rpaf下載地址已經(jīng)失效,我吧文件就放在 http://pan.baidu.com/s/1gdq6FFP 了,下載并上傳到服務(wù)器,運(yùn)行下面命令安裝
tar xvfz mod_rpaf-0.6.tar.gz
cd mod_rpaf-0.6
/www/wdlinux/wdapache/bin/apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c
6.配置wdapache
vim /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
并在最下方添加:
LoadModule rpaf_module modules/mod_rpaf-2.0.so
<IfModule mod_rpaf.c>
RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 127.0.0.1 #注意再加上服務(wù)器內(nèi)外網(wǎng)ip用空格分隔
RPAFheader X-Fo
7.重啟wdapache
運(yùn)行下列命令,溫和重啟后臺(tái)服務(wù)器
/www/wdlinux/wdapache/bin/apachectl -k graceful
至此一切完成
如果你想用后臺(tái)的https安全連接
就將第三部的配置文件更改為
server {
listen 80;
server_name cp.example.com;
rewrite ^/(.*)$ https://cp.example.com/$1
permanent;
server
listen 443;
ssl on;
ssl_certificate /www/wdlinux/ssl.crt;
ssl_certificate_key /www/wdlinux/ssl.key;
location / {
proxy_redirect off;
并
上傳證書文件和密鑰到相應(yīng)的位置
就一切完成了。
HanYec
另外還有一個(gè)問(wèn)題 就是phpmyadmin無(wú)法訪問(wèn),會(huì)跳轉(zhuǎn)到127.0.0.1的原始地址,不知道是不是phpmyadmin的安全機(jī)制問(wèn)題,希望路過(guò)的大神解決一下
HanYec
重要失誤:
第六步添加那里丟了點(diǎn)東西,全文是
RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 127.0.0.1 #注意再加上服務(wù)器內(nèi)外網(wǎng)ip,用空格分隔
RPAFheader X-Forwarded-For
</IfModule>
管理員看到幫忙編輯一下 自己不能編輯了
yueyanwen
樓主是好人啊。 我想請(qǐng)教一下啊。 能不能給我推薦幾個(gè)教程啊 基礎(chǔ)的 讓我理解理解反向代理。 可不可以隱藏我的傳奇SF的IP地址啊?
cnbjx
回復(fù)
1#
HanYec
我使用的是hyper-v, 物理機(jī)用nginx 反向到虛擬機(jī)。==========================================================
郁悶死,弄了半天IP還是反向的IP . 查看PHPINFO X-Real-IP X-Forwarded-For 都已經(jīng)顯示成真實(shí)的IP了。
這個(gè)配置難道有錯(cuò)誤? 后臺(tái)登錄IP還是全部顯示 192.168.188.1
RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 192.168.188.1
</IfModule>
關(guān)于 phpmyadmin , 以前測(cè)試過(guò),反代后使用 http://wdcp.test.com/phpmyadmin 訪問(wèn)不了,加上 / 即 test.com/phpmyadmin/ 就可以正常訪問(wèn)。
我是加一條rewrite 解決。
server {
listen 80;
server_name wdcp.test.com ;
rewrite ^/phpmyadmin$ /phpmyadmin/ permanent;
location / {
proxy_pass http://192.168.188.32:9090;
cnbjx
可以了,注釋掉去掉 IF
#<IfModule mod_rpaf.c>
RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 127.0.0.1 192.168.188.1
#</IfModule>
