標(biāo)題: [求助] 請問一下,你們對服務(wù)器日志名字的定義跟日志切割時間的腳本文件在哪個? [打印本頁]
作者: hydeist    時間: 2012-11-9 15:20     標(biāo)題: 請問一下,你們對服務(wù)器日志名字的定義跟日志切割時間的腳本文件在哪個?
我想看看你們寫的配置文件。
作者: hydeist    時間: 2012-11-9 15:27
還有個問題,就是每次修改服務(wù)器日志配置文件,需要重新啟動服務(wù)器,才能生效嗎?
作者: admin    時間: 2012-11-9 20:27
可以看logrotate
不用重起
作者: hydeist    時間: 2012-11-10 08:03
回復(fù) 3# admin
   logrotate?在哪個目錄下。
作者: hydeist    時間: 2012-11-10 08:06
:/www/wdlinux/apache/conf/vhost/seoerp.com.conf  我修改這個文件里面的
CustomLog "/www/web_logs/seoerp.com_access_log" combined
把默認的common改為了 combined
就是改變了服務(wù)器日志的字段。
然后查看了第二天的日志文件。并沒有生效。
作者: hydeist    時間: 2012-11-10 08:28
找到配置文件了。
:/etc/logrotate.d/web_logs
  1. /www/web_logs/*log {        rotate 7        daily        missingok        notifempty        dateext        postrotate        /sbin/service httpd reload > /dev/null 2>&1 || true        /www/wdlinux/wdphp/bin/php /www/wdlinux/wdcp/task/wdcp_weblog.php > /dev/null 2>&1 || true        endscript}
:/etc/logrotate.conf
  1. # see "man logrotate" for details# rotate log files weeklyweekly
  2. # keep 4 weeks worth of backlogsrotate 4
  3. # create new (empty) log files after rotating old onescreate
  4. # uncomment this if you want your log files compressed#compress
  5. # RPM packages drop log rotation information into this directoryinclude /etc/logrotate.d
  6. # no packages own wtmp -- we'll rotate them here/var/log/wtmp {    monthly    minsize 1M    create 0664 root utmp    rotate 1}
  7. # system-specific logs may be also be configured here.
不知道你們在咋切換APACHE日志跟NGINX日志的。
