標(biāo)題: [求助] 求助:安裝WDCP面板后,timezone設(shè)置問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: jialong520    時(shí)間: 2015-11-2 15:57     標(biāo)題: 求助:安裝WDCP面板后,timezone設(shè)置問(wèn)題
我安裝WDCP面板后,自行將PHP版本升級(jí)到了PHP5.6,然后通過(guò)phpinfo輸出(),發(fā)現(xiàn)提示:
phpinfo(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
于是,通過(guò)后臺(tái)面板,更改了php.ini中的設(shè)置為:
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Asia/Shanghai
重啟系統(tǒng)。再通過(guò)phpinfo輸出,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題依舊!
請(qǐng)問(wèn),該如何處理。謝謝~
作者: jialong520    時(shí)間: 2015-11-2 17:31
追問(wèn):
問(wèn)下,是不是WDCP 升級(jí)PHP后,面板后面的更改的那個(gè) www/wdlinux/etc/php.ini 就無(wú)效了?
因?yàn)橥ㄟ^(guò)phpinfo顯示的php.ini的路徑已經(jīng)是到新的php版本文件夾去了
那請(qǐng)問(wèn)改哪個(gè)地方的配置文件,能將升級(jí)后的PHP版本做為系統(tǒng)默認(rèn)的PHP版本呢
問(wèn)下,若WDCP面板里面有多個(gè)PHP版本,怎樣讓系統(tǒng)那請(qǐng)問(wèn)改哪個(gè)地方的配置文件,能將升級(jí)后的PHP版本做為系統(tǒng)默認(rèn)的PHP版本呢
第一個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決!
樓主自己COPY了一個(gè)php.ini文件到最新的PHP版本下里面
