標(biāo)題: [求助] 求助 WDCP+n 安裝WORDPRESS后不能發(fā)送郵件! [打印本頁]
作者: yy6654151    時間: 2012-11-24 19:03     標(biāo)題: 求助 WDCP+n 安裝WORDPRESS后不能發(fā)送郵件!
系統(tǒng)環(huán)境:香港VPS.wdcp一鍵包+N.
CMS: wordpress
故障:安裝WORDPRESS后。wordpress的取回密碼。用戶評論時發(fā)送郵件。注冊發(fā)送郵件。全部郵件功能不能使用。
咨詢服務(wù)商。說是母雞禁用了“PHP 函數(shù)發(fā)送”。
現(xiàn)在重新配置QQ的企業(yè)郵箱,用SMTP,在WDCP面板上發(fā)送郵件正常,可以收到。。。。。
問題:請問要怎么設(shè)置。才能讓VPS里面安裝的WORDPRESS博客正常發(fā)送郵件?比如用戶注冊,或者找回密碼等。。。
謝謝!
測試地址:http://www.1000km.net
作者: admin    時間: 2012-11-24 21:06
不明白你的意思
"用SMTP,在WDCP面板上發(fā)送郵件正常,可以收到。。。。。"
是什么意思?
母機禁了函數(shù),這個是沒辦法的,是VPS本身限制了
作者: yy6654151    時間: 2012-11-25 09:43
"用SMTP,在WDCP面板上發(fā)送郵件正常,可以收到。。。。。"是什么意思?
答:我的意思是說,VPS禁用了PHP函數(shù)發(fā)送郵件,所以我用QQ的企業(yè)郵箱,配置成了SMTP.然后新注冊用戶,可以收到WDCP發(fā)來的注冊郵件。
現(xiàn)在的問題。比如。A客戶在網(wǎng)站上安裝了一個WORDPRESS程序。這個程序要在用戶注冊時,同樣發(fā)送一封歡迎郵件。但是母雞禁用了PHP函數(shù)。請問還有沒有其它方法可以發(fā)送郵件?
謝謝!
作者: soyuyi    時間: 2012-11-25 10:43
資源站分享代碼
http://www.ziu.me
作者: admin    時間: 2012-11-25 12:41
回復(fù) 3# yy6654151
smtp
作者: senyandy    時間: 2012-12-8 14:30
yum install sendmail -y
