標(biāo)題: [教程] 后臺(tái)升級(jí)后,網(wǎng)站打不開(kāi)了的進(jìn)來(lái) [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-3 18:26     標(biāo)題: 后臺(tái)升級(jí)后,網(wǎng)站打不開(kāi)了的進(jìn)來(lái)
時(shí)不時(shí)會(huì)有人遇到這問(wèn)題,就是 在后臺(tái)點(diǎn)升級(jí)后,然后重起,網(wǎng)站就打不開(kāi)了,這個(gè)問(wèn)題并不是因?yàn)樯?jí)原因引起,也說(shuō)過(guò)好多遍了
這里再說(shuō)明一下
后臺(tái)升級(jí)wdcp,是不會(huì)影響到前端網(wǎng)站的訪問(wèn)和運(yùn)行的,這個(gè)升級(jí)只是后臺(tái)升級(jí),跟前端網(wǎng)站沒(méi)有關(guān)聯(lián)的
那是什么原因呢?
很可能的原因,是在此之前操作過(guò)站點(diǎn)(新建|編輯)等操作過(guò)站點(diǎn),但由于重起服務(wù)沒(méi)生效,所以沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
但重啟機(jī)器后,就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了
這里,怎么處理?
在后臺(tái)進(jìn)程里看,有沒(méi)80端口,如是N+A的環(huán)境,看有沒(méi)80和88兩個(gè)端口
可以在后臺(tái)命令運(yùn)行器里運(yùn)行
service nginxd restart
service httpd restart
看有沒(méi)什么提示,根據(jù)相應(yīng)提示進(jìn)行修改就可以
可是ssh里連接到服務(wù)器里運(yùn)行上述命令來(lái)看
備注:
此問(wèn)題,99%的原因,都是由于錯(cuò)誤地操作了站點(diǎn)的偽靜態(tài)規(guī)則原因或偽規(guī)則文件不存在等原因
所以,注意檢查這里了
作者: jiangkij    時(shí)間: 2012-12-4 14:25
重啟httpd 就能找到80和88端口了,但如果重啟nginxd就找不到,而且如果使用的lnmp怎么重啟都沒(méi)有80和88端口,切換到lamp就有了,奇怪!
service nginxd restart重啟后提示信息如下:
“Stopping nginx: [  OK  ]
Shutting down php_fpm . done
Starting nginx: [FAILED]
Starting php_fpm  done    ”
作者: jiangkij    時(shí)間: 2012-12-4 14:59
原因找到了,在是在nginx配置目錄下的.conf里有域名信息重復(fù)了,導(dǎo)致配置失敗不能啟動(dòng)nginx
作者: www.waicong.com    時(shí)間: 2012-12-5 09:53
姝e.?.. httpd錛.ttpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 125.76.232.8 for ServerName
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
是什么意思的啊
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-5 12:28
端口已占用
作者: z8518828    時(shí)間: 2018-4-26 23:16
樓主wdcp后臺(tái)點(diǎn)擊更新后。域名:8080這個(gè)控制后臺(tái)就上不去了。您幫忙分析下。服務(wù)器重啟了但是網(wǎng)站站點(diǎn)還是可以常規(guī)訪問(wèn)
作者: z8518828    時(shí)間: 2018-5-4 13:21
回復(fù) 6# z8518828
   升級(jí)之后不知道為什么后臺(tái)面板打不開(kāi),通過(guò)查找帖子發(fā)下在服務(wù)器上輸入
sh /www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh start
后臺(tái)面板就出來(lái)了。
