標題: [求助] 關(guān)于2.5.4更新的問題 BOSS請進 [打印本頁]
作者: silencingforme    時間: 2012-12-11 09:45     標題: 關(guān)于2.5.4更新的問題 BOSS請進
20121210(2.5.4)
1 增加站點日志是否保存到相應(yīng)站點目錄下可選設(shè)置
2 增加站點/FTP所屬用戶的修改
3 增加對普通用戶創(chuàng)建FTP時的目錄限制(普通用戶不可指定已存在目錄的FTP)
4 修復(fù)和完善在多IP情況下對默認首頁的設(shè)置,域名綁定問題(對已創(chuàng)建默認站點的,編輯一下默認站點即可)
5 優(yōu)化lnamp環(huán)境里的偽靜態(tài)設(shè)置
請問老大 2.5.4第四個更新  是不是就是我上次反映的那個問題?
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-4232-1-1.html
我設(shè)置了  還是沒變化唉?
作者: admin    時間: 2012-12-11 10:01
是的,是那個問題
重起下看
作者: silencingforme    時間: 2012-12-11 15:29
   編輯默認站點  在綁定域名里面填上余下的IP  然后重啟  對吧
作者: admin    時間: 2012-12-11 18:59
哪里的說明或教程,有說綁定域名要填I(lǐng)P?
作者: silencingforme    時間: 2012-12-12 08:59
回復(fù) 4# admin
大前提是多IP   因為我是想要 IP 跟惡意解析的域名都不能訪問網(wǎng)站
只有我網(wǎng)站綁定的域名可以訪問
上次你的回復(fù)是修改一下默認站點的配置
DocumentRoot /www/web/default
下面添加二行,如
ServerName ip
ServerAlias ip ip
然后這一次更新說明是有默認站點的修改一下默認站點
就聯(lián)想到你上次的回復(fù)
所以就這么問了
作者: admin    時間: 2012-12-12 10:33
上次的回復(fù)是因為后臺創(chuàng)建的默認站點,確實存在你說的這個問題
所以需要手工修改
現(xiàn)在修復(fù)了這個問題,就不再需要手工修改,直接后臺操作默認站點即可
