標(biāo)題: [求助] 如何設(shè)置httpd進(jìn)程數(shù)? [打印本頁]
作者: wljun9    時(shí)間: 2012-12-14 16:37     標(biāo)題: 如何設(shè)置httpd進(jìn)程數(shù)?
本帖最后由 wljun9 于 2012-12-14 16:38 編輯
512內(nèi)存的vps,裝完wdcp后,內(nèi)存使用300m。半天后【實(shí)際使用內(nèi)存】達(dá)到511M,網(wǎng)站流量200ip左右,網(wǎng)站訪問沒有影響,就怕vps被封。查看系統(tǒng)進(jìn)程,發(fā)現(xiàn)有多個(gè)httpd進(jìn)程,每個(gè)占用26m內(nèi)存,這個(gè)該如何限制?httpd進(jìn)程跟vps上的網(wǎng)站數(shù)量有關(guān)嗎?
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-15 12:48
/www/wdlinux/apache/conf/httpd-wdl.conf
這里可以修改
跟網(wǎng)站數(shù)沒有關(guān)系,但跟流量大小,有一些關(guān)系
作者: zaituzhe    時(shí)間: 2012-12-16 22:30
   有什么方法能查到具體那個(gè)域名流量大了?
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-17 09:03
這個(gè)查不到,可以安裝如awstat這樣的軟件來統(tǒng)計(jì)
