標(biāo)題: [求助] rewrite規(guī)則導(dǎo)致httpd啟動失敗 [打印本頁]
作者: nekosun    時間: 2012-12-18 10:19     標(biāo)題: rewrite規(guī)則導(dǎo)致httpd啟動失敗
本帖最后由 nekosun 于 2012-12-18 10:36 編輯
今天估計是母雞重啟了,然后我重啟了一下VPS,所有網(wǎng)站都是502....重啟也不管用, 但是奇怪的是..WDCP能進(jìn)入... 顯示服務(wù)也都正常...... 這有可能是怎么個情況?...
找人幫忙后告訴我是因為rewrite規(guī)則導(dǎo)致的, ..但是這段規(guī)則是discuz官方的規(guī)則..我一個字符都沒改...不知道是什么原因?qū)е碌哪?......另外后臺顯示的也是服務(wù)正常.......老大求解...........我貼出來大家看看...
Starting httpd: Syntax error on line 5 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/rewrite/discuz_2.5_apache.conf:
RewriteBase: only valid in per-directory config files
                                                           [FAILED]
[root@vps295 vhost]# vim /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/rewrite/discuz_2.5_apache.conf:
[root@vps295 vhost]# service httpd restart
Starting httpd: Syntax error on line 3 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/rewrite/discuz_2.5_apache.conf:
                                                           [FAILED]
[root@vps295 vhost]# mv /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/rewrite/discuz_2.5_apache.conf /root/
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 422 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: Syntax error on line 10 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/wlx.cc.conf: Could not open configuration file /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/rewrite/discuz_2.5_apache.conf: No such file or directory
                                                           [FAILED]
[root@vps295 vhost]# mv /root/discuz_2.5_apache.conf /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/rewrite/discuz_2.5_apache.conf
作者: admin    時間: 2012-12-18 13:47
根據(jù)相應(yīng)的偽靜態(tài)規(guī)則,做修改就可以
作者: nekosun    時間: 2012-12-18 20:55
   找到原因了。。。確實是規(guī)則用錯了。。 有個問題希望老大幫忙解惑一下。。。 就是在rewrite規(guī)則如果寫在conf配置文件里就得用discuz的獨立主機(jī)規(guī)則,如果是寫在htaccess里就得用虛擬主機(jī)規(guī)則。。這是為啥。。。。
作者: admin    時間: 2012-12-18 23:17
這個是apache內(nèi)部使用方式有一些區(qū)別的
作者: nekosun    時間: 2012-12-20 09:33
回復(fù) 4# admin
    那請問用了conf后還可以繼續(xù)用htaccess嗎?
