標(biāo)題: [求助] phpmyadmin允許導(dǎo)入的數(shù)據(jù)庫大小能不能修改一下? [打印本頁]
作者: qq1218    時(shí)間: 2013-1-7 11:17     標(biāo)題: phpmyadmin允許導(dǎo)入的數(shù)據(jù)庫大小能不能修改一下?
默認(rèn)大小是20M,能不是改成100M?
在哪里改?
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-7 13:25
修改/www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini
找到
post_max_size = 20M
upload_max_filesize = 20M
把后面的數(shù)值改成你想要的大小
然后在SSH里執(zhí)行:service wdapache restart
如果出現(xiàn)FAILED的提示,執(zhí)行reboot重啟服務(wù)器即可
作者: qq1218    時(shí)間: 2013-1-8 22:54
謝謝。))
作者: chebaoli    時(shí)間: 2013-2-1 11:57
后臺(tái)的網(wǎng)站管理php設(shè)置里面有直接設(shè)置就成了
作者: wulali    時(shí)間: 2013-2-1 13:14
chebaoli 發(fā)表于 2013-2-1 11:57
那個(gè)PHP設(shè)置是前臺(tái)的PHP環(huán)境設(shè)置,不是后臺(tái)的PHP
作者: kayshow    時(shí)間: 2013-6-7 01:23
回復(fù) 2# wulali
    導(dǎo)出的設(shè)置呢?
我的只能導(dǎo)出10KB以下的表,,怎么處理?謝謝
作者: 瘋狂的棚子    時(shí)間: 2013-6-29 23:26
已經(jīng)修改了怎么還是限制20m而且上傳SQL文件還是不成功
作者: 瘋狂的棚子    時(shí)間: 2013-6-29 23:29
搞好了OK,謝謝了
作者: backsu    時(shí)間: 2014-3-12 13:38
經(jīng)過
后,我修改的才生效..可以了.
作者: sabbathxjs    時(shí)間: 2014-9-25 13:39
回復(fù) 8# 瘋狂的棚子
    怎么搞的,求告知
