[教程]
wdcp使用說明/教程/問題集/FAQ匯總
2013-1-7 17:50
Q:wdcp是什么?
A:wdcp是WDlinux Control Panel的簡稱,是一套Linux云主機(jī)服務(wù)器管理系統(tǒng).通過WEB界面就可以管理和操作Linux服務(wù)器。旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,虛擬主機(jī)/網(wǎng)站,FTP,mysql數(shù)據(jù)庫等
Q:wdcp支持哪些系統(tǒng)?
A:目前確認(rèn)支持的有CentOS 5.X,CentOS 6.X,Ubuntu 11.X,還有我們的優(yōu)化定制版,wdOS,wdlinux_base
Q:wdcp是否支持64位?
A:可以完全支持32和64位
Q:wdcp管理后臺端口是否可以修改?
A:可以,后臺默認(rèn)端口是8080,可以直接在后臺修改即可,建議修改8000以上的數(shù)字
Q:wdcp后臺默認(rèn)用戶密碼是多少?
A:默認(rèn)用戶名是:admin,密碼是wdlinux.cn
Q:wdcp支持哪些web引擎或應(yīng)用環(huán)境
A:目前支持三中,如下
lamp
lnmp
lnamp
在wdcp后臺可自由切換這三種應(yīng)用環(huán)境
Q:wdcp是否支持偽靜態(tài)(rewrite)?
A:完全支持,且默認(rèn)安裝好就已支持,不過需要注意,根據(jù)使用的WEB引擎不同,而偽靜態(tài)規(guī)則也是不同的
主要是nginx,apache這兩個所要求的偽靜態(tài)規(guī)則是不一樣的,應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用而做調(diào)整
lnmp使用的是nginx的規(guī)則
lamp,lnamp使用的是apache規(guī)則
Q:是否支持https?
A:支持.
較早之前安裝的版本,則需要再編譯下PHP即可,具體可看
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/viewthread.php?tid=3657&highlight=https
Q:wdcp軟件環(huán)境安裝位置及相關(guān)目錄?
A:默認(rèn)是安裝在/www目錄下
/www/wdlinux是軟件安裝目錄
/www/web默認(rèn)網(wǎng)站存放根目錄
/www/backup默認(rèn)備份根目錄
Q:wdcp后臺創(chuàng)建的網(wǎng)站存放目錄?也就是FTP上傳目錄?
A:創(chuàng)建后的站點(diǎn),根目錄下,有一個public_html目錄,這個目錄,就是網(wǎng)站存放的目錄,也就是將你的網(wǎng)站或程序文件上傳到該目錄下就可以,這個是必須的.
Q:后臺提示解壓成功,但實(shí)時文件沒解壓到
A:SSH登錄服務(wù)器,然后執(zhí)行如下
yum install -y unzip
再登錄后臺解壓即可
Q:是否支持日志切割或存放網(wǎng)站根目錄下?
A:支持,在wdcp后臺設(shè)置即可,該功能設(shè)置后,第二天才會看到效果
wdcp對站點(diǎn)訪問日志設(shè)置和處理
如何關(guān)閉nginx,apache的訪問日志
web訪問日志的刪除
Q:FTP登錄是空的或是列表時錯誤或提示數(shù)據(jù)錯誤等?
A:這個是FTP的主動/被動模式原因,在FTP軟件的選項(xiàng)里,把這兩個設(shè)置勾選或取消試試
Q:在php里加截模塊問題,比如,在php.ini里把"extension=php_curl.dll"前面的注釋去掉不生效?
A:因?yàn)檫@種加載方式是windows下的PHP應(yīng)用,而不是Linux的,DLL文件也是windows系統(tǒng)專有的,希望一些新手,不要再犯這樣的錯誤了
在Linux下,一般的模板文件后綴為.so,在PHP里,要加模塊,也需要編譯相應(yīng)的模塊,但如上面的curl這個功能的模塊,默認(rèn)系統(tǒng)里就已經(jīng)支持了的
2013-1-7 17:59
高頻問題集/FAQ
如何發(fā)布或測試網(wǎng)站
有兩個方法
使用IP訪問,如
http://ip/bbs
使用域名訪問,如
www.bbs.com
使用IP訪問,在沒有創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn)里,直接將網(wǎng)站傳到/www/web/default目錄下即可,如上面所說,即是
/www/web/default/bbs
如果在后臺有創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn)時,則要傳到/www/web/default/public_html目錄下,如
/www/web/default/public_html/bbs
使用域名訪問,如果沒有域名或沒有注冊正式的域名,那怎么辦?也是可以的,看如下
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-930-1-1.html
Q:如何修改mysql的root用戶密碼?
A:安裝好后mysql的默認(rèn)root密碼是wdlinux.cn,在安裝后,為安全起見,建議在第一時間修改
修改此mysql的root用戶密碼,必須在wdcp后臺里修改,具體可看
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1524-1-1.html
用其它方式修改,會導(dǎo)致在wdcp后臺里無法創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫,所以必須在wdcp后臺里修改
忘記mysql的root密碼,可以強(qiáng)制修改,具體可看
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1607-1-1.html
gda111
2013-1-7 18:22
這樣弄 DZ論壇不會按啊
gda111
2013-1-7 21:20
重裝一遍終于成功了 不過每次更改設(shè)置 都需要重啟WEB 要不需要等很長時間才會變化
syl318
2013-1-13 12:33
怎么支持不了中文路徑呢
2013-1-13 13:15
apache默認(rèn)不支持中文路徑,要安裝個模塊就可以
luly5151
2013-3-27 17:04
如何創(chuàng)建訪問服務(wù)器根目錄的 FTP用戶 就是登錄以后可以看到所有文件夾
happyboy
2013-3-27 17:34
回復(fù)
7#
luly5151
在新建用戶時的目錄填寫 // 就行
2013-6-28 09:35
一直在用wdcp
beanl
2013-9-22 19:54
老大,幫忙解決一下問題啊,急死啦:
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-7281-1-1.html
jisjian
2014-2-11 20:53
感謝提供!!!!!!!!
xint5288
2014-2-19 15:16
想問下老大·開放了普通注冊! 普通用戶組的站點(diǎn) FTP和數(shù)據(jù)庫都是設(shè)置的一個!但是怎么設(shè)置這個FTP大小和數(shù)據(jù)庫大小!
逐憶
2015-6-16 23:01
求解決
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-38472-1-1.html
jjp
2015-11-24 16:28
新人前來學(xué)習(xí)
rush
2016-1-3 16:44
admin 發(fā)表于 2013-1-13 13:15
安裝什么模塊???這回答問題的方法真是讓人醉得不要不要的
metersbonwe
2016-11-5 09:38
感謝整理!!
bajjdn
2017-5-15 02:31
金幣怎么弄呢
