標題: [求助] 請問:wdOS不支持crypt()函數(shù)MD5算法嗎? [打印本頁]
作者: wy281704862    時間: 2013-1-31 16:24     標題: 請問:wdOS不支持crypt()函數(shù)MD5算法嗎?
最近在wdOS上使用crypt() 函數(shù),發(fā)現(xiàn)不支持MD5算法、   默認的salt值只是前2個字節(jié)、
   <?php
   echo crypt( '123456', '$1$hongyi123456789$' );
  /* End of the file */
在windows下的結果是$1$hongyi12$x/q8/TacANj3iGhDhqKV3.
在wdOS下結果為$1pUL5PdgUSTY.
wdOS始終將salt值認為是$1。
想問各位大大,如何讓wdOS支持crypt() 函數(shù)的MD5算法?
作者: admin    時間: 2013-1-31 18:59
這個本身就支持的
作者: wy281704862    時間: 2013-1-31 19:51
回復 2# admin
   我在wdOS下運行<?php
if (CRYPT_STD_DES == 1) { echo "Standard DES: ".crypt("hello world")."\n<br />";
} else { echo "Standard DES not supported.\n<br />";
} if (CRYPT_EXT_DES == 1) { echo "Extended DES: ".crypt("hello world")."\n<br />";
} else { echo "Extended DES not supported.\n<br />";
} if (CRYPT_MD5 == 1) { echo "MD5: ".crypt("hello world")."\n<br />";
} else { echo "MD5 not supported.\n<br />";
} if (CRYPT_BLOWFISH == 1) { echo "Blowfish: ".crypt("hello world");
} else { echo "Blowfish DES not supported.";
  他的結果是:
  Standard DES: 7nm27N0u3ETto
MD5 not supported.
給的結果是不支持MD5算法。
作者: admin    時間: 2013-1-31 23:27
用一鍵包的安裝試試看
