[建議]
wdcp的默認(rèn)防火墻規(guī)則會(huì)造成PPTP VPN無(wú)法使用,附"折中"解決辦法
[打印本頁(yè)]
linwuliao
本帖最后由 linwuliao 于 2014-2-4 23:04 編輯
之前論壇上也有人反應(yīng)安裝了WDCP以后 PPTP就不正常了。首先,VPN連不上了,原因很簡(jiǎn)單,WDCP默認(rèn)的防火墻是“白名單模式”,本來(lái)防火墻默認(rèn)所有端口都是打開(kāi)的,但是由于wdcp防火墻默認(rèn)規(guī)則的最后一條是deny all 也就是說(shuō)拒絕所有,所以造成1723端口無(wú)法訪問(wèn)。
防火墻判斷是按從上到下對(duì)規(guī)則進(jìn)行檢索的。
wdcp默認(rèn)的規(guī)則大意就是
允許 80端口
允許 21端口
允許 8080端口
拒絕所有
只要沒(méi)有在前面“允許”的范圍內(nèi)那么就是“拒絕”,很多人加入一條規(guī)則
iptables -A INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
結(jié)果就是:
允許 80端口
允許 21端口
允許 8080端口
拒絕所有
允許 1723端口
由于“拒絕所有”在“允許 1723端口”的前面,所以仍然會(huì)被拒絕。
解決辦法很簡(jiǎn)單,修改pptp的sh安裝腳本,把-A改為-I,如下面的代碼:
iptables -I INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
-I與-A的不同之處在于,-I是在現(xiàn)有規(guī)則的最前面添加新規(guī)則,-A是在后面。。
其實(shí)WDCP后臺(tái)添加規(guī)則都是用的-I所以在WDCP后臺(tái)打開(kāi)TCP 1723也可以。
執(zhí)行了上訴步驟將1723加入白名單以后,已經(jīng)能夠連接上了PPTP的VPN了,
但是,很多人發(fā)現(xiàn),
無(wú)法打開(kāi)網(wǎng)頁(yè),這又是怎么回事呢?
原來(lái)是:
-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
搞的鬼,它造成數(shù)據(jù)包無(wú)法轉(zhuǎn)發(fā),這個(gè)RH-Firewall-1-INPUT中的規(guī)則就是“白名單模式”。。。我不解釋大家也應(yīng)該懂了吧?既然我們要把服務(wù)器作為網(wǎng)關(guān)使用,就干脆不要它,執(zhí)行下面的命令:
iptables -D FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
然后再執(zhí)行下面的命令
保存設(shè)置:
service iptables save
再重啟防火墻:
service iptables restart
如果還是不行,則重新啟動(dòng)VPN試試
很好
耗子加油
這樣根本不行
linwuliao
回復(fù)
3#
耗子加油
愛(ài)國(guó)者搗蛋
這個(gè)親測(cè)可行,也是目前為止我測(cè)試的唯一一個(gè)成了的
感謝lz
頂起來(lái)然更多人看到
linwuliao
自己頂頂,貌似有人遇到了同樣的問(wèn)題
king9t
本帖最后由 king9t 于 2013-5-26 21:31 編輯
回復(fù)
6#
linwuliao
好像不行。。。
wwdahaiww
不錯(cuò),頂起
danceboy
特地回來(lái)感謝您!。。!成功!
diboy2010
執(zhí)行 iptables -D FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT 返回
iptables: No chain/target/match by that name.
kaolawo
我也出了和樓上一樣的錯(cuò),怎么辦?
jsonwith
回復(fù)
1#
linwuliao
咋還不行呢~可以做到連接。但是沒(méi)法訪問(wèn)其他站點(diǎn)
hmcyh
牛,按照此方法成功解決VPN訪問(wèn)問(wèn)題。
moxiangkelei
還是不行啊,后臺(tái)添加了1723規(guī)則,連接還是619錯(cuò)誤啊。我用盡了網(wǎng)絡(luò)上的各種方法,最后都還是619收?qǐng)觥U嬖炷。不知道怎么回事啊,以前用amh的時(shí)候用自帶的插件一下子就好了?磥(lái)是面板的問(wèn)題啊
wshwzy
有個(gè)問(wèn)題我發(fā)現(xiàn)原來(lái)可以上這個(gè)PPTP 我同時(shí)用2臺(tái)電腦上VPN 結(jié)果都上不去然后斷開(kāi)發(fā)現(xiàn) 再也上不去了?WDCP后臺(tái)重啟發(fā)現(xiàn)IPTABLE 記錄消失了囧 添加后還是 上不去 能連接撥號(hào)PPTP連接注冊(cè)計(jì)算機(jī)成功了,可是無(wú)網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)問(wèn)怎么解決
wshwzy
iptables 不管怎么操作 都顯示 153 syntax error near unexpected token
新手求教
wshwzy
service iptables resart 都是
wshwzy
解決辦法 從新 sh
IPTABLES 不管了
wshwzy
主要 這幾天linode被G~F~W了 只能VPN 上去
