標題:
[發(fā)布]
wdcp系列教程之如何創(chuàng)建IP訪問默認站點
l9ong
2016-3-25 17:37
標題:
在wdcp2.2版開始,可以直接在后臺里創(chuàng)建默認站點了,也就是可以直接用IP來訪問的站點
在之前的版本里,有些用戶想用IP直接訪問,現(xiàn)在,可以直接在后臺里創(chuàng)建了
同時,也是修改現(xiàn)有的默認站點,創(chuàng)建了默認站點后,就是修改了默認站點了
具體如下
在網(wǎng)站管理 > 創(chuàng)建站點
在域名里填default,如下圖
其它的都不用填,保存提交就可以
如需要用到其它的域名,也可以在域名綁定里綁定需要用到的域名即可
這樣,用IP就可以訪問該站點了
注:默認站點只能創(chuàng)建一個,且不能也不用指定IP,也就是在多IP的情況下,也是不用指定IP的,就默認就可以
yihongge
2016-5-23 22:45
創(chuàng)建了,沒有用,還是第一個創(chuàng)建的,這個版本太麻煩了
qqab
2017-2-23 17:40
嗯 不錯 給力支持一個哈。
