標(biāo)題: [求助] nginx+apache 同一公網(wǎng)IP不同端口訪問站點(diǎn)配置文件的問題 [打印本頁(yè)]
作者: oldband    時(shí)間: 2016-4-15 13:20     標(biāo)題: nginx+apache 同一公網(wǎng)IP不同端口訪問站點(diǎn)配置文件的問題
aliyun centos6.5 64bit
V3完整系統(tǒng)編譯安裝
想要做 ip:80  ip:9999  這么兩個(gè)站點(diǎn)
剛裝好V3后默認(rèn)是nginx+apache模式,在[系統(tǒng)設(shè)置]中[web服務(wù)端口]設(shè)置了:80,9999
防火墻中設(shè)置了tcp 9999端口通行
新建站點(diǎn):
[域名]設(shè)置:localhost
[目錄]設(shè)置:/www/web/goodhappy
[使用端口]選擇9999
創(chuàng)建完站點(diǎn)發(fā)現(xiàn)ip:9999不能訪問,[端口管理]中并未發(fā)現(xiàn)9999這個(gè)端口被監(jiān)聽,就去看站點(diǎn)配置文件
nginx的conf文件:
server {
        listen       9999;
        root /www/web/goodhappy/public_html;
        server_name localhost;
        index  index.html index.php index.htm;
        error_page  400 /errpage/400.html;
        error_page  403 /errpage/403.html;
        error_page  404 /errpage/404.html;
        location ~ \.php$ {
                proxy_pass http://127.0.0.1:88;
                include naproxy.conf;
        location ~ /\.ht {
                deny  all;
        location / {
                try_files $uri @apache;
        location @apache {
apache的conf文件:
<VirtualHost *:88>
DocumentRoot /www/web/goodhappy/public_html
ServerName localhost
ErrorDocument 400 /errpage/400.html
ErrorDocument 403 /errpage/403.html
ErrorDocument 404 /errpage/404.html
php_admin_value open_basedir /www/web/goodhappy:/tmp
<IfModule mod_deflate.c>
    DeflateCompressionLevel 7
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/x-httpd-php
    AddOutputFilter DEFLATE css js html htm gif jpg png bmp php
</IfModule>
</VirtualHost>
<Directory /www/web/goodhappy>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
如果設(shè)置成單一的nginx模式,端口就沒有問題,設(shè)置成單一apache模式也不能訪問。重啟web服務(wù)也試過依然不能訪問。
apache單一模式下的conf文件:
<VirtualHost *:9999>
</IfModule>
</VirtualHost>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
發(fā)現(xiàn)文件中沒有配置 listen 9999 所以系統(tǒng)根本沒有監(jiān)聽9999
現(xiàn)在問題來了:
1、wdcp在nginx+apache模式時(shí)是不是不能設(shè)置同一個(gè)IP加上不同端口來分別訪問不同的站點(diǎn)?
2、apache模式、nginx+apache模式在系統(tǒng)中設(shè)置了[web服務(wù)端口]但依然沒有監(jiān)聽這些端口,這是不是一個(gè)bug?(nginx模式下沒有問題)
作者: admin    時(shí)間: 2016-4-15 17:09
N+A模式,顯示88是正常的
單A模式,我們檢查下
作者: oldband    時(shí)間: 2016-4-15 18:26
    單A模式是有88端口的,N+A和單A總感覺那里不對(duì),之前一直沒搞定所以一直只用了單N模式。
