標題: [求助] 修改public_html目錄 [打印本頁]
作者: wwdahaiww    時間: 2013-3-22 10:58     標題: 修改public_html目錄
我在Apache的里看到每個網(wǎng)站都是單獨的conf配置文件,如果我修改了一個網(wǎng)站的/www/web/swat/public_html  為/www/web/swat/wwwroot  會不會出現(xiàn)什么問題,比如后臺功能不能設置之類?
老大,求解下 thanks!
作者: admin    時間: 2013-3-22 12:22
這個默個是不能修改的,后臺也不能修改
可以手動修改,不過如果在后臺里操作了,會恢復到原來的
作者: wwdahaiww    時間: 2013-3-23 11:52
回復 2# admin
    額 那我還是默認吧,希望老大后面的版本看看是不是可以考慮增加修改的功能
作者: marquis    時間: 2013-3-23 12:02
回復 3# wwdahaiww
   其實改不改  問題都不大吧
作者: wwdahaiww    時間: 2013-3-23 15:08
回復 4# marquis
    好吧,是我個人習慣...
作者: 青年小七    時間: 2013-3-23 22:55
回復 2# admin
   就是管理哥哥 提個意見嘛點了那個重新加載網(wǎng)站設置后  配置文件就恢復默認了
能不能不這樣  。!
好不容易手寫的配置就沒有了
作者: admin    時間: 2013-3-24 09:25
如果不重新加載網(wǎng)站設置,所做的修改,要如何生效?
作者: 青年小七    時間: 2013-3-24 23:00
回復 7# admin
   管理哥哥 其實我不是這個意思  讓設置生效重啟服務就好啦我說的加載是 在站點列表里面有一個更新所有站點配置
點了后   站點的配置文件就變成了默認的啦
手寫的 都沒有了
不知道算不算個bug 不過是真的呀
要不 你去看看
作者: admin    時間: 2013-3-24 23:45
這個功能,原本要實現(xiàn)的功能或目的,就是這樣的
比如,換了個機器或系統(tǒng)或其它原因,要重新生成所有的配置文件,這是這個功能所要做的操作
所以,恢復到默認,也就是相應站點原本的配置,這個是必須的,否則,這個功能就不正常了
如果你手動改了設置,要生效,在后臺里重起下web服務就可以
