標題: [其它] wdcp 2.0 問題BUG收集貼 [打印本頁]
作者: bluegua    時間: 2011-11-17 22:34     標題: wdcp 2.0 問題BUG收集貼
本帖最后由 bluegua 于 2011-11-25 23:16 編輯
已經(jīng)升級到2.0了,還有什么問題,同樣跟貼反饋
作者: ftium4    時間: 2011-11-17 22:38
1.mysql密碼只能首次修改,要是首次沒修改好,豈不是要重裝
2.點phpmyadmin不能進入phpmyadmin
作者: bluegua    時間: 2011-11-17 22:48
回復 2# ftium4
    1、MYSQL用戶root和wdcp密碼可以進phpmyadmin修改
2、phpmyadmin進不去 更新你的wdcp2.0
作者: ftium4    時間: 2011-11-17 22:55
sendmail沒用 雖然探針提示郵件發(fā)送成功了,但是實際上郵件沒發(fā)送成功
作者: admin    時間: 2011-11-18 13:16
ftium4 發(fā)表于 2011-11-17 22:55
這個需要啟動sendmail服務的
作者: xpf    時間: 2011-11-18 21:07
新版本的穩(wěn)定性如何,還待測試!老版本也有一點問題,服務器有時不響應,不知道是受攻擊了,目前正在研究中。想改新版本測試一下!
作者: bluegua    時間: 2011-11-19 01:50
回復 6# xpf
    我的服務器已經(jīng)在使用新版本了~
作者: 落月    時間: 2011-11-19 16:42
有國外下載鏡像嗎?美國vps下載,極慢,15K/S,好不容易下到38%,居然中斷了!
作者: xyad    時間: 2011-11-21 13:01
終于出來新版了。。。
作者: bluegua    時間: 2011-11-21 17:49
回復 8# 落月
    你可以本地下載掛到快的網(wǎng)站上 給自己下載啊
作者: kadilac    時間: 2011-11-23 10:35
盛大云主機,安裝正常,開FTP賬號,然后用FileZilla連接,連接到MLSD就不動了
響應: 227 Entering Passive Mode (58,215,176,31,87,225)
命令: MLSD
錯誤: 連接超時
錯誤: 讀取目錄列表失敗
作者: chqa    時間: 2011-11-27 01:29
我安裝的是 nginx+mysql的組合 發(fā)現(xiàn)的問題
1 無法關(guān)閉網(wǎng)站 提示Fatal error: Call to undefined function udpate_vhost_del() in /www/wdlinux/wdcp/vhost/vhost_list.php on line 24
2 防火墻管理有問題 添加了新的規(guī)則后 顯示不變 但是我用ssh進去看 添加是成功了的
3 rewrite 無效 同樣的規(guī)則我在老版本是可以用的 在2.0里不起作用的 重啟服務也不行
作者: chqa    時間: 2011-11-27 01:30
對了 我升級到2.0最新版了的 不知道是我個人的情況 還是都有這情況
作者: xinzol    時間: 2011-11-27 04:04
本帖最后由 xinzol 于 2011-11-27 04:11 編輯
二級域名綁定后沒辦法自行刪除! 二級域名添加方式能否改下或者自行決定綁定什么域名而不要只填寫前半部分 如果不綁定此后綴的只能在下面填寫 上面只能瞎填個才行才能成功!
創(chuàng)建網(wǎng)站時候自動添加帶WWW的域名 如果別的站使用了帶WWW的域名 就會出錯 實際上也就是說只能在一個站上綁定!實際使用中很不方便!
錯誤頁面只能單個目錄生效 能否整站設置一個 全站生效!(這個不知道是不是我設置的問題。
裝了WDCP 使用的8080端口的的管理網(wǎng)站 這個也能被百度收錄 能否增加禁止蜘蛛爬行的文件 收錄后很不安全!我的網(wǎng)站排名第二的就是我的WDCP管理后臺 汗。!
作者: admin    時間: 2011-11-27 09:48
響應: 227 Entering Passi ...
kadilac 發(fā)表于 2011-11-23 10:35
這個是iptables的問題,記得在論壇的其它貼回答過了,可執(zhí)行下如
iptables -I INPUT -p tcp -m state -m tcp --dport 20000:20500 --state NEW -j ACCEPT
作者: admin    時間: 2011-11-27 09:51
1 無法關(guān)閉網(wǎng)站 提示Fatal error: Call to undefined function  ...
chqa 發(fā)表于 2011-11-27 01:29
1 修復了2 需要保存下規(guī)則
3 我測試下,或方便將服務器,后臺密碼PM我看下
作者: admin    時間: 2011-11-27 09:57
二級域名綁定后沒辦法自行刪除! 二級域名添加方式能否改下或者自行決定綁定什么域名而不要只填寫前半部分  ...
xinzol 發(fā)表于 2011-11-27 04:04
   你用的是哪個版本?在版本2里,二級名是可以綁定頂級域名或其它域名的
不會的,你仔細測試下,按你這樣的說法,那一臺機就只能用一個帶www的域名,那是很嚴重的問題
指哪個錯誤頁?404?這個是全站生效的
可以加個規(guī)則,禁止蜘蛛來爬的,我加個默認的
作者: aligogo    時間: 2011-11-27 10:45
mysql 安裝失敗,什么問題
圖片附件: 未命名.jpg (2011-11-27 10:44, 29.23 KB) / 下載次數(shù) 17982
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=48&k=b4c61b115db163d851dc8fe7059d982f&t=1746555469&sid=6SknKa
作者: aligogo    時間: 2011-11-27 11:57
回復 18# aligogo
解決,打開 lanmp.sh 和 wdcp_ins.sh ,找到
  1.         #if [ $X86 == 1 ];then
  2.         #        LIBNCU="/usr/lib64/libncursesw.so"
  3.         #else
  4.                 LIBNCU="/usr/lib/libncursesw.so"
  5.         #fi
復制代碼
注釋掉32、64判斷,直接32位的。安裝成功執(zhí)行下去。
但是好像也有其他組件判斷有問題
作者: xlshuang    時間: 2011-12-1 14:26
安裝lnamp環(huán)境下,安裝好后無法進入后臺403錯誤
作者: eezz    時間: 2011-12-1 15:03
說一個不是BUG的BUG啊,就是“二級域名邦定管理",上個版本就是這個這個字,糾結(jié)我卸載了,這個版本,還有這個錯字,淚奔.................
作者: eezz    時間: 2011-12-1 15:06
還有“重起”是否改為“重啟”?
