計劃任務(wù)導(dǎo)致大量sendmail進程
參謀帶個長
2016-8-18 23:34
計劃任務(wù)導(dǎo)致大量sendmail進程,結(jié)果服務(wù)器掛了;網(wǎng)上說是計劃任務(wù)如果有錯,就是調(diào)用 系統(tǒng)自帶的sendmial給root發(fā)郵件,按網(wǎng)上的方法,已經(jīng)將mailto=root改為mailto="",但還是不行;
網(wǎng)上有另外一種辦法:在計劃任務(wù)的后面加上
53 23 * * * root /usr/lib/sa/sa2 -A &>/dev/null
就可以了;那么問題來了
1、WDCP的計劃任務(wù),并沒有寫在
crontab中,啥也不有,但我在后臺確實添加了,這是為啥子��;具體是在哪個呢?
2、萬能的WDCP有沒有自身的解決方案?
2016-8-19 09:32
這跟計劃任務(wù)無關(guān),是sendmail的配置問題
參謀帶個長
2016-8-19 10:48
那么,請教一下大神,有沒有啥辦法可以解決啊
參謀帶個長
2016-8-19 15:13
經(jīng)測試,在計劃任務(wù)后面加上:&>/dev/null,就可以了
參謀帶個長
2016-8-19 15:14
就是這樣的
*/1 */1 * * * /www/wdlinux/wdphp/bin/php /www/wdlinux/wdcp/task/wdcp_task.php 10 &>/dev/null
