[教程]
wdCP 編譯升級(jí)mysql 為mariadb-10.1.14
[打印本頁(yè)]
jaccky8
閑不無(wú)事,拆騰下WDCP 沒(méi)想到還用mysql,老掉牙了,mariadb性能提升很大,決定自己編譯一下,還挺拆騰人的,弄了多半天才好,分享給大家折騰吧
此方法只適用安裝了官方WDCP 3.07 、一鍵包 的服務(wù)器,系統(tǒng)centos7 其他環(huán)境沒(méi)測(cè)試
費(fèi)話不說(shuō),直接上步驟
1、刪除舊mysql
首先:備份mysql舊數(shù)據(jù)庫(kù),
刪除mysql .方法自己找。
2、安裝編譯器、支持庫(kù)
yum -y install cmake
安裝特定的開(kāi)發(fā)包(防止編譯時(shí)出錯(cuò))
yum -y install readline-devel zlib-devel openssl-devel
必要支持庫(kù)
yum install -y apr* autoconf automake bison bzip2 bzip2* cloog-ppl compat* cpp curl curl-devel fontconfig fontconfig-devel freetype freetype* freetype-devel gcc gcc-c++ gtk+-devel gd gettext gettext-devel glibc kernel kernel-headers keyutils keyutils-libs-devel krb5-devel libcom_err-devel libpng libpng-devel libjpeg* libsepol-devel libselinux-devel libstdc++-devel libtool* libgomp libxml2 libxml2-devel libXpm* libtiff libtiff* make mpfr ncurses* ntp openssl openssl-devel patch pcre-devel perl php-common php-gd policycoreutils telnet t1lib t1lib* nasm nasm* zlib-devel gd-devel
3、建立安裝目錄(默認(rèn)/www/wdlinux/mariadb10):
mkdir /www/wdlinux/mariadb10
mkdir www/wdlinux/mariadb10/data
chown mysql;mysql www/wdlinux/mariadb10/data 更改數(shù)據(jù)目錄的屬主屬組
4、下載編譯:
ftp://mirrors.fe.up.pt/pub/mariadb/mariadb-10.1.17/source/mariadb-10.1.17.tar.gz
wget ftp://mirrors.fe.up.pt/pub/mariadb/mariadb-10.1.17/source/mariadb-10.1.17.tar.gz
tar zvxf mariadb-10.1.17.tar.gz
cd mariadb-10.1.17
make_clean
cmake . -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/www/wdlinux/mariadb10\
-DMYSQL_DATADIR=/www/wdlinux/mariadb10/data \
-DSYSCONFDIR=/www/wdlinux/etc \
-DMYSQL_UNIX_ADDR=/tmp/mysql.sock \
-DDEFAULT_CHARSET=utf8 \
-DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci \
-DENABLED_LOCAL_INFILE=ON \
-DWITH_XTRADB_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_MYISAM_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_FEDERATEDX_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_PARTITION_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_PERFSCHEMA_STORAGE_ENGINE=1 \
-DWITH_READLINE=ON
make
make install
注:編譯參數(shù)參照官方的,保持與原目錄結(jié)構(gòu)一致。在 make過(guò)程中有可能報(bào)錯(cuò),是VPS內(nèi)存較小 或缺少支持庫(kù)所致,小內(nèi)存增加 SWAP 再運(yùn)行make
5、初始化MariaDB:
ln -sf /www/wdlinux/mariadb10 /www/wdlinux/mysql
mv /etc/my.cnf /etc/my.cnf.old
cp support-files/mysql.server /www/wdlinux/init.d/mysqld
ln -sf /www/wdlinux/etc/my.cnf /etc/my.cnf
/www/wdlinux/mariadb10/scripts/mysql_install_db --basedir=/www/wdlinux/mariadb10 --datadir=/www/wdlinux/mariadb10/data
chown -R mysql.mysql /www/wdlinux/mariadb10/data
chmod 755 /www/wdlinux/init.d/mysqld
ln -sf /www/wdlinux/init.d/mysqld /etc/init.d/mysqld
chkconfig --add mysqld
chkconfig --level 35 mysqld on
ln -sf /www/wdlinux/mariadb10/bin/mysql /bin/mysql
mkdir -p /var/lib/mysql
service mysqld start
echo "PATH=\$PATH/www/wdlinux/mariadb10/bin" > /etc/profile.d/mysql.sh
echo "/www/wdlinux/mariadb10" > /etc/ld.so.conf.d/mysql-wdl.conf
ldconfig
/www/wdlinux/mariadb10/bin/mysqladmin -u root password "wdlinux.cn"
/www/wdlinux/mariadb10/bin/mysql -uroot -p"wdlinux.cn" -e \
"use mysql;update user set password=password('wdlinux.cn') where user='root';
delete from user where user='';
DROP DATABASE test;
drop user ''@'%';flush privileges;"
ln -sf /tmp/mysql.sock /var/lib/mysql/
以上命令可以批量運(yùn)行
wdlinux.cn就是數(shù)據(jù)庫(kù)密碼。
如下就是安裝成功,祝大家順利升級(jí)到mariadb-10
[root@ip-172-31-4-216 mariadb10]# mysql-test-run
-bash: mysql-test-run: command not found
[root@ip-172-31-4-216 mariadb10]# chkconfig --add mysqld
[root@ip-172-31-4-216 mariadb10]# chkconfig --level 35 mysqld on
[root@ip-172-31-4-216 mariadb10]# service mysqld start
Starting MySQL. [ OK ]
[root@ip-172-31-4-216 mariadb10]# ln -sf /www/wdlinux/mariadb10/bin/mysql /bin/mysql
[root@ip-172-31-4-216 mariadb10]# mkdir -p /var/lib/mysql
Starting MySQL [ OK ]
服務(wù)器: Localhost via UNIX socket
服務(wù)器類型: MariaDB
服務(wù)器版本: 10.1.17-MariaDB - MariaDB 10.1 production environment
協(xié)議版本: 10
用戶: root@localhost
服務(wù)器字符集: UTF-8 Unicode (utf8)
沙發(fā),等會(huì)試試。
