標(biāo)題: [求助] wdcp3.0.7 安裝后FTP權(quán)限、MYSQL異常 [打印本頁(yè)]
作者: lijin86    時(shí)間: 2016-10-2 12:00     標(biāo)題: wdcp3.0.7 安裝后FTP權(quán)限、MYSQL異常
新重裝系統(tǒng)后,加掛硬盤(pán)到/www,安裝wdcp3.0.7,在linux系統(tǒng)中操作,沒(méi)有額外配置系統(tǒng)文件
異常現(xiàn)象:
1.安裝云鎖是提示失敗,后來(lái)發(fā)現(xiàn)是selinux 為開(kāi)啟狀態(tài),配置文件中SELINUXa=disabled,修改為SELINUX=disabled,重啟后正常(出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題之前,沒(méi)有手動(dòng)修改過(guò))
2.重啟系統(tǒng)后,wdcp后臺(tái)管理正常登陸,MYSQL 正常運(yùn)行,但是在服務(wù)器上的網(wǎng)站,全部是數(shù)據(jù)庫(kù)連接異常,重啟mysql后恢復(fù)正常
3.所有的FTP賬號(hào),全部只有讀權(quán)限,沒(méi)有寫(xiě)、執(zhí)行權(quán)限,網(wǎng)站中有些文件夾需要緩存能正常生成,有的會(huì)失敗
另外說(shuō)明,[code]/etc/passwd[/code]下,對(duì)比[code]/etc/passwd-[/code]中,多了一個(gè)用戶:
[code]www:x:1000:1000::/dev/null:/sbin/nologin[/code]
group文件中也多了一個(gè)www分組
[code]www:x:1000:[/code]
