請教建立站點(diǎn)時(shí)填寫的“域名”與“綁定域名”有何區(qū)別?謝謝!
Ekiryuu
您好,請教一下:
我在建立站點(diǎn)時(shí):
【域名】欄填寫了 aaa.com
【綁定域名】欄填寫了 www.aaa.com
沒勾選【
添加www主機(jī)名,如:
www.gps-cemuyi.cn
請問站點(diǎn)建立后,我想修改網(wǎng)站域名為bbb.com
我發(fā)現(xiàn)只能修改
【綁定域名】欄,第一欄
【域名】欄不能修改,只能是aaa.com了
請問如果不修改
【域名】欄,會影響bbb.com的訪問嗎?
我希望bbb.com和www.bbb.com都能訪問,是不是要把
【綁定域名】欄填這兩項(xiàng)?
謝謝!
我希望bbb.com和
www.bbb.com
都能訪問,是不是要把【綁定域名】欄填這兩項(xiàng)?
正解
qq514408389
可以通過 /www/wdlinux/apache/conf/vhost和 /www/wdlinux/nginx/conf/vhost目錄下你站點(diǎn)的配置文件修改域名
Ekiryuu
我希望bbb.com和都能訪問,是不是要把【綁定域名】欄填這兩項(xiàng)?
正解
admin 發(fā)表于 2013-4-10 08:10
謝謝!
marquis
回復(fù)
3#
qq514408389
修改的是第一欄的 域名嗎?
qq514408389
回復(fù)
5#
marquis
是的
回復(fù)
3#
qq514408389
最好不要這樣直接修改,否則可能會導(dǎo)致另外的一些問題
