新建全站后,默認(rèn)首頁,403 Forbidden error問題
qindgfly
本帖最后由 qindgfly 于 2016-12-23 14:58 編輯
系統(tǒng):CentOS 7.2 64位
環(huán)境:V3 最新版本,默認(rèn)安裝方式
問題:新建全站后,直接用域名訪問:
1.跟上頁面:http://dt.pxtar.com/index.html 可以正常訪問
2. 直接訪問:http://dt.pxtar.com/ 則提示:
Forbidden
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
shitsui
有沒有設(shè)置默認(rèn)頁,看一下配置文件!
qindgfly
回復(fù)
2#
shitsui
已經(jīng)是設(shè)置好了默認(rèn)首頁的,也檢查過nginx的配置文件了,可弄死不生效。同wdcp默認(rèn)生成的站點(diǎn)默認(rèn)首頁設(shè)法一致的。
shitsui
回復(fù)
3#
qindgfly
看一下你有沒有這樣的情況出現(xiàn):
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/viewthread.php?tid=387&
;highlight=403
qindgfly
回復(fù)
4#
shitsui
我遇到的問題是:直接打開域名,如不哦不加上 /index.html ,就無法打開,而加上 /index.html 就能正常訪問
說明,應(yīng)該是 nginx默認(rèn)首頁的問題
后來我沒有辦法,wdcp卸載,重新安裝,將nginx版本將至 1.0x,就正常了。
降級(jí)過程,遇到兩個(gè)問題:
1. 降級(jí)后,nginx無法啟動(dòng),查看日志表明,殘留的老版本nginx.conf 配置文件中,有一個(gè)配置項(xiàng),1.0版本無法支持,導(dǎo)致無法啟動(dòng),刪除在啟動(dòng)就OK
2. 建立站點(diǎn)時(shí),提示的若默認(rèn)首頁留空,則使用默認(rèn)設(shè)置:index.html index.php index.htm ,我沒有填寫,則打開 報(bào) 502錯(cuò)誤;
于是重新編輯站點(diǎn),設(shè)置默認(rèn)首頁為 index.html ,即可正常打開了。
shitsui
回復(fù)
5#
qindgfly
正常了就好,報(bào)502錯(cuò)誤,我昨天有遇到,一直苦于無法解決,直接重裝系統(tǒng),再次重新安裝了WDCP,現(xiàn)在一切正常了!
