標(biāo)題: [求助] mysql root密碼的更改 提示密碼修改失敗 [打印本頁(yè)]
作者: minipp    時(shí)間: 2013-4-13 00:26     標(biāo)題: mysql root密碼的更改 提示密碼修改失敗
自從通過ssh修改了mysql的root密碼后,無(wú)法創(chuàng)建新的mysql賬戶的煩惱就一直困擾著我;
1、首先找到了http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-932-1-1.html
按此方法修改后,在wdcp面板里修改時(shí),提示“密碼修改失敗
2、然后找到了sh /www/wdlinux/tools/mysql_root_chg.sh修改密碼的方法
得到了新密碼,但是在wdcp面板里修改時(shí),仍提示“密碼修改失敗”;
在wdcp面板里提供的phpMyAdimn,用新密碼通過root登錄失敗
曾經(jīng)猜想是否是dbr.inc.php權(quán)限問題,修改成777,重復(fù)上兩種方法,依然無(wú)效
在這里誠(chéng)懇求助各位老師,江湖救急。。!
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-13 10:21
正常情況下,用
這個(gè)是肯定可以的
也不用修改文件權(quán)限的
作者: minipp    時(shí)間: 2013-4-13 22:37
是啊,我也奇怪呢,就是不好使呢;
曾做過的修改:
1、修改了后臺(tái)端口、數(shù)據(jù)庫(kù)端口、ssh端口、ftp端口
2、防火墻只開放少數(shù)端口
3、做了防ping處理
4、升級(jí)過php
5、安裝了Memcached
6、mysqli
7、java+tomcat
8、使用了ssh秘鑰
這些會(huì)有影響嗎?
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-14 13:13
修改數(shù)據(jù)庫(kù)端口,肯定會(huì)有影響
作者: minipp    時(shí)間: 2013-4-14 16:08
回復(fù) 4# admin
感謝啦!不過改回3306也還是不行,還可能是哪里有問題呢?
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-14 20:04
覺得沒其它的可能了
作者: minipp    時(shí)間: 2013-4-18 11:51
本帖最后由 minipp 于 2013-4-18 11:52 編輯
回復(fù) 6# admin
ssh登入服務(wù)器 cd  /www/wdlinux/wdcp/data/
查看文件屬性
發(fā)現(xiàn) db.inc.php 、sys_conf.php、 tmp、rewrite  這幾個(gè)文件或文件夾屬性后面都有個(gè)小點(diǎn),也就是selinux context的屬性----“.”,而dbr.inc.php這個(gè)文件則沒有這個(gè)selinux屬性,如上圖
而這幾個(gè)文件都應(yīng)該是可以在wdcp后臺(tái)修改的,
修改密碼失敗,也就是修改dbr.inc.php這個(gè)文件吧,那會(huì)和這個(gè)"."屬性有關(guān)嗎?
圖片附件: sc01.gif (2013-4-18 11:37, 5.36 KB) / 下載次數(shù) 28185
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=2830&k=3a3113bebc71eb69ee7ae1d788d6ba4c&t=1746547419&sid=CCHd2U
作者: 390836847    時(shí)間: 2013-4-19 02:31
你目錄權(quán)限沒有給足,或者只給里文件777 其他文件夾影響刪除寫入會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題。
如果修改不了可以使用最簡(jiǎn)單的辦法phpmyadmin 修改boss mysql 給 wdcp 目錄新建一個(gè)用戶名密碼就行了。
你的這個(gè)cd 查看是否在服務(wù)器重啟后查看的?
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-20 10:57
樓上的不要誤導(dǎo)人,不要什么都777,一說權(quán)限也777
wdcp后臺(tái)的權(quán)限,最好不要修改,否則,導(dǎo)致的問題及安全問題,不要說wdcp不安全
作者: minipp    時(shí)間: 2013-4-22 09:54
777試過沒用的,不過確實(shí)給人一種權(quán)限的錯(cuò)覺,感覺好像是WDCP后臺(tái)修改不到那個(gè)/www/wdlinux/wdcp/data/dbr.inc.php文件,路徑不對(duì)?  因?yàn)樾薷拿艽a時(shí)候提示“密碼修改失敗”,感覺上就好像是可以確認(rèn)原密碼是正確的,但是新密碼無(wú)法寫入,如果輸入的原密碼不對(duì)會(huì)提示“原密碼錯(cuò)誤”;
作者: fmd    時(shí)間: 2013-4-22 10:10
關(guān)注并希望有一些列的方法
作者: minipp    時(shí)間: 2013-4-23 13:09
本帖最后由 minipp 于 2013-4-23 13:12 編輯
ssh用了在/www/wdlinux/etc/my.cnf中添加skip-grant-tables跳過權(quán)限表認(rèn)證的方法,修改root密碼,
在不改回沒有skip-grant-tables的情況下,在wdcp后臺(tái)倒是可以將dbr.inc.php文件里的明碼改為暗碼,提示“密碼修改成功”,查看/www/wdlinux/wdcp/data/dbr.inc.php,確實(shí)修改成功了;
不過再修改還是會(huì)提示“密碼修改失敗”,即使去掉/www/wdlinux/etc/my.cnf中的skip-grant-tables,重啟mysql后也不行;
通過ssh 使用mysql -u root -p,輸入skip-grant-tables的情況下修改后的密碼,也登錄不成,提示:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
另,通過phpmyadmin root登錄也不行
好像skip-grant-tables的情況下修改的密碼沒好使;
不過一個(gè)意外的收獲就是,所有用戶的ftp全上不去了,530;wdcp后臺(tái)改了密碼也不好使
極度郁悶中,盼高手解惑!。
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-24 09:22
多仔細(xì)看文檔,就都能解決
作者: liobmi    時(shí)間: 2013-4-27 11:10
我跟你遇到一樣的問題了。老兄!
作者: minipp    時(shí)間: 2013-5-6 13:54
終于-----重做了
作者: wwdahaiww    時(shí)間: 2013-5-6 15:07
到現(xiàn)在才重做...
作者: 職業(yè)借錢    時(shí)間: 2013-7-13 23:36
回復(fù) 1# minipp
你這個(gè)問題我今天也遇到了,經(jīng)過我們的檢查使用sh /www/wdlinux/tools/mysql_root_chg.sh根據(jù)就沒有修改到root密碼,密碼還是原來的。
而wdcp后臺(tái)修改密碼只能使用一次,修改后,必須要到vi /www/wdlinux/wdcp/data/dbr.inc.php 把密碼修改成明文的原密碼,才能設(shè)置新的密碼。我不知道是不是因?yàn)槲野堰@個(gè)文件的權(quán)限改成了775的原因;蛘呤沁@個(gè)功能就是這樣設(shè)計(jì)的,也有可能這是一個(gè)bug。
作者: admin    時(shí)間: 2013-7-14 10:44
這樣說人,要么是自己沒仔細(xì)看或沒看明白,又或是自己有亂改亂操作的后果
作者: 劉泓賓    時(shí)間: 2016-11-17 10:09
回復(fù) 12# minipp
    一模一樣的問題的。我也是一臉蒙蔽
作者: 飄葉一方    時(shí)間: 2017-6-9 22:58
我也遇到了,咋回事啊,數(shù)據(jù)庫(kù)密碼修改成功了,但是登錄提示密碼錯(cuò)誤
