標(biāo)題: [求助] V3遇到運(yùn)行一段時(shí)間后數(shù)據(jù)庫鏈接錯(cuò)誤SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused [打印本頁]
作者: wjq588jk    時(shí)間: 2017-1-12 11:50     標(biāo)題: V3遇到運(yùn)行一段時(shí)間后數(shù)據(jù)庫鏈接錯(cuò)誤SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
安裝V3版本一切順利,順利的建了網(wǎng)站的,運(yùn)行約有一個(gè)月的時(shí)間,最近出現(xiàn)了兩次數(shù)據(jù)庫錯(cuò)誤而導(dǎo)致網(wǎng)站無法打開,打開網(wǎng)站時(shí)有以下顯示:Link to database cannot be established: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
輸入命令 service mysqld restart 后有以下顯示:
[root@host ~]# service mysqld restart
MySQL server PID file could not be found!                  [FAILED]
Starting MySQL.
這時(shí)候網(wǎng)站就可以打開了
從網(wǎng)站看到教程有關(guān)更改 MySQL server PID file could not be found! [FAILED] 的方法:
vi /www/wdlinux/init.d/mysqld
修改
basedir=/www/wdlinux/mysqld
datadir=/www/wdlinux/mysqld/var
修改成功后沒有管它,反正網(wǎng)站已可以打開的,沒再理會的
過了不到一個(gè)星期又遇到同樣的問題 數(shù)據(jù)庫無法鏈接 這個(gè)時(shí)候再輸入命令service mysqld restart后有以下提示:
/etc/init.d/mysqld: line 256: my_print_defaults: command not found
/etc/init.d/mysqld: line 276: cd: /www/wdlinux/mysqld: No such file or directory
Starting MySQLCouldn't find MySQL server (/www/wdlinux/mysq[FAILED]ysqld_safe)
此時(shí)無法打開網(wǎng)站,然后再把 basedir= 和 datadir= 修改回來,再運(yùn)行service mysqld restart后仍是上一次那樣的提示,網(wǎng)站就可以打開了
現(xiàn)在擔(dān)心仍會過幾天不知什么時(shí)間的又出現(xiàn)相同的問題而網(wǎng)站打不開的
有哪位朋友知道怎么解決這樣的問題嗎?
謝謝!
linux是 centos6.6 wdcp是
v3.0.8
作者: wjq588jk    時(shí)間: 2017-1-15 16:11
沒人遇到過嗎?
作者: admin    時(shí)間: 2017-1-16 08:53
那個(gè)提示很正常,因?yàn)閙ysql掛了或停止了
作者: wjq588jk    時(shí)間: 2017-1-16 11:22
回復(fù) 3# admin
今天是第三次出現(xiàn)了,打開網(wǎng)站時(shí)又提示: Link to database cannot be established: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
昨天我還測試過網(wǎng)站是正?纱蜷_的
記得就是從在V3的后臺點(diǎn)了那個(gè)升級更新后出現(xiàn)的這個(gè)問題的
當(dāng)前版本: wdCP v3.0.8 最新 v3.0.8
操作系統(tǒng):2.6.32-642.11.1.el6.x86_64
運(yùn)行時(shí)間:43 天 21 小時(shí) 7分
剛剛又重啟了下mysql后網(wǎng)站又能打開了
難道等個(gè)四五天后再出現(xiàn)這個(gè)問題后再重啟一下?
作者: wjq588jk    時(shí)間: 2017-2-8 22:29
沒人遇到過這樣的問題嗎?
作者: youxiwdcp    時(shí)間: 2017-2-13 17:13
@wjq588jk 解決了嗎?我也遇到,無解
作者: zhenhua    時(shí)間: 2017-4-30 12:09
我也是這樣的情況,進(jìn)經(jīng)常數(shù)據(jù)庫連接失。!重啟數(shù)據(jù)庫又恢復(fù)正常!。
作者: linyanqi    時(shí)間: 2017-5-2 19:15
看來遇到同樣問題了,待解決了!:)
作者: linyanqi    時(shí)間: 2017-5-8 22:53
請管理員幫解決一下這個(gè)問題!我的基本每天都會掛一次
作者: zyojl    時(shí)間: 2017-6-15 09:39
回復(fù) 9# linyanqi
   我的也每天掛一次!
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-15 12:25
不看下日志不分析解決,真遇到問題的,每天掛一次,也正常
作者: rlong    時(shí)間: 2017-9-6 03:16
我也是,每天掛一次
