升級(jí)openssl1.0.2h后導(dǎo)致wdcp v3安裝失敗
sanny
本帖最后由 sanny 于 2017-2-5 23:54 編輯
centos7以前正常安裝過v3,刪除了重裝提示失敗,應(yīng)該是升級(jí)openssl導(dǎo)致的
失敗信息如下
objs/ngx_modules.o \
-lpthread -lcrypt -lpcre -lssl -lcrypto -ldl -lz
objs/src/event/ngx_event_openssl.o:在函數(shù)‘ngx_ssl_check_host’中:
ngx_event_openssl.c:(.text+0x3812):對(duì)‘X509_check_host’未定義的引用
objs/src/http/modules/ngx_http_ssl_module.o:在函數(shù)‘ngx_http_ssl_merge_srv_conf’中:
ngx_http_ssl_module.c:(.text+0x93f):對(duì)‘SSL_CTX_set_alpn_select_cb’未定義的引用
collect2: 錯(cuò)誤:ld 返回 1
make[1]: *** [objs/nginx] 錯(cuò)誤 1
make[1]: 離開目錄“/wwwbak/my/src/nginx-1.8.1”
make: *** [build] 錯(cuò)誤 2
x86_64
CentOS Linux release 7.2.1511 (Core)
----Install Error: nginx make err -----------
向上的蔥子
看日志是nginx安裝錯(cuò)誤,你百度下nginx安裝錯(cuò)誤的教程
dhunter221
同樣出這個(gè)錯(cuò)。囧了。升級(jí)nginx最多可以升級(jí)到1.5.9
dhunter221
解決問題了
如果是 centos 的 直接更新 yum update openssl
centos 最新的是 1.0.1e-48.el6_8.1 后面 48.el6_8.1.x86_64 修復(fù)的版本號(hào)吧
修復(fù)了就可以裝上nginx了。
dhunter221
但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題,如果按論壇的方法再先升級(jí)到openssl到1.0.2h,也無法安裝nginx,導(dǎo)致v3不能被安裝。
那升級(jí)nginx到新版本試試
