標(biāo)題: [求助] 求硬盤分區(qū)命令 [打印本頁]
作者: youthsun    時間: 2013-5-1 11:17     標(biāo)題: 求硬盤分區(qū)命令
本帖最后由 youthsun 于 2013-5-1 11:20 編輯
買了一個VPS主機(jī),有兩個硬盤的,一個系統(tǒng)盤,裝的是服務(wù)商的CENTOS 5.6系統(tǒng),有20G的容量,另一個是擴(kuò)展盤,有50G的容量,請看圖:
用FDISK -L命令查看了硬盤的系統(tǒng),也是有兩個盤的,圖片如下:
現(xiàn)在遇到的問題是:不知道怎么來分區(qū),按照網(wǎng)上很多的方法試了,還是分不了區(qū),特來次求助,希望高手幫忙,謝謝。
圖片附件: vdb1.jpg (2013-5-1 11:16, 8.36 KB) / 下載次數(shù) 10782
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=2909&k=75a482d0b5c02d1889a129ba50f97b35&t=1747565922&sid=BP9riC
圖片附件: vdb.jpg (2013-5-1 11:16, 23.93 KB) / 下載次數(shù) 10771
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=2910&k=4a402971b589b657d6c8bdc7b2abcc55&t=1747565922&sid=BP9riC
作者: qq733905    時間: 2013-5-1 21:14
本帖最后由 qq733905 于 2013-5-1 21:15 編輯
不過好像看你這個已經(jīng)分了區(qū)的,只是分的類型不對,刪除重分
fdisk /dev/vdb
n
1
回車
回車
w
q
分區(qū)完成
mkfs.exe4 /dev/vdb1
mkdir /data
mount /dev/vdb1 /data
作者: eplus    時間: 2013-5-6 15:46
目前使用阿里云主機(jī)的站長不在少數(shù),除了其備案相對復(fù)雜之外,其國內(nèi)訪問速度還算不錯的。在此,源碼庫也將自己在使用主機(jī)過程的安裝和環(huán)境配置做一個詳細(xì)的介紹。僅供新手朋友參考!如有不當(dāng)之處,敬請見諒!當(dāng)我們在購買到阿里云服務(wù)器之后,會獲得相應(yīng)的IP地址和管理密碼。windows對于朋友們來說較為簡單。而Linux操作系統(tǒng)因?yàn)椴槐恍率峙笥阉煜,因此常常會出現(xiàn)各種問題。下面,源碼庫(www.aspku.com)就詳細(xì)的介紹如何在阿里云主機(jī)Linux系統(tǒng)中安裝搭建建站環(huán)境。
一、Linux數(shù)據(jù)盤掛載及格式化
      很多朋友在使用Linux系統(tǒng)中會發(fā)現(xiàn):自己明明購買了一個數(shù)據(jù)盤(即除系統(tǒng)盤之外另外還有盤符)但使用的時候卻只能使用一個的情況。這是因?yàn)長inux的云服務(wù)器數(shù)據(jù)盤未做分區(qū)和格式化。下面的操作將會把數(shù)據(jù)盤劃分為一個分區(qū)來使用。
1、通過Linux   SSH 登陸軟件:PuTTY 簡體中文版  下載地址:
http://www.aspku.com/tool/fuwuqi/1352.html
       登陸我們的阿里云主機(jī)。
2、查看主機(jī)數(shù)據(jù)盤
在沒有分區(qū)和格式化數(shù)據(jù)盤之前,使用 “df –h”命令,是無法看到數(shù)據(jù)盤的,可以使用“fdisk -l”命令查看。如下圖:
提示:若您執(zhí)行fdisk -l命令,發(fā)現(xiàn)沒有 /dev/xvdb 標(biāo)明您的云服務(wù)無數(shù)據(jù)盤,那么您無需進(jìn)行掛載,此時該教程對您不適用。
3、 對數(shù)據(jù)盤進(jìn)行分區(qū)
執(zhí)行“fdisk /dev/xvdb”命令,對數(shù)據(jù)盤進(jìn)行分區(qū);
根據(jù)提示,依次輸入“n”,“p”“1”,兩次回車,“wq”,分區(qū)就開始了,很快就會完成。
4、 查看新的分區(qū)
使用“fdisk -l”命令可以看到,新的分區(qū)xvdb1已經(jīng)建立完成了。
5、格式化新分區(qū)
使用“mkfs.ext3 /dev/xvdb1”命令對新分區(qū)進(jìn)行格式化,格式化的時間根據(jù)硬盤大小有所不同。
(也可自主決定選用 ext4 格式)
6、建立掛載目錄
           # mkdir /www
7、添加分區(qū)信息
使用“echo '/dev/xvdb1  /www ext3    defaults    0  0' >> /etc/fstab”(僅紅色部分)命令寫入新分區(qū)信息。
然后使用“cat /etc/fstab”命令查看,出現(xiàn)以下信息就表示寫入成功。(其中的www為把數(shù)據(jù)盤單獨(dú)掛載到文件夾。WDCP默認(rèn)的網(wǎng)站數(shù)據(jù)存放地址為www,因此此處為www。也可在WDCP后臺進(jìn)行修改。如果需要掛載到其他的目錄,則修改www為其他文件夾名稱。)
8、掛載新分區(qū)
使用“mount -a”命令掛載新分區(qū),然后用“df -h”命令查看,出現(xiàn)以下信息就說明掛載成功,可以開始使用新的分區(qū)了。
至此,硬盤已經(jīng)加載OK,數(shù)據(jù)盤可以正常使用了。下面我們在說下安裝WDCP的方法,網(wǎng)上有不少類似的教程。源碼庫就簡單的。
二、為阿里云Linux主機(jī)安裝WDCP
1、首先我們先通過ssh 登陸
2、復(fù)制下面的命令,下載安裝腳本:
  wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh #
  sh lanmp_wdcp_24_in.sh #
運(yùn)行狀態(tài)如下:
3、安裝完成后,使用瀏覽器打開:你的ip:8080   登陸WDCP控制后臺。(默認(rèn)用戶是 admin 密碼:wdlinux.cn)
4、后臺界面如下:
5、進(jìn)入左側(cè)菜單的系統(tǒng)設(shè)置----磁盤使用率
如果看到數(shù)據(jù)盤的加載點(diǎn)為www ,則表明我們已經(jīng)成功加載數(shù)據(jù)盤。以后的網(wǎng)站內(nèi)容全部保存在數(shù)據(jù)盤了!
以上則是源碼庫對阿里云主機(jī)配置的一些心得總結(jié)。希望能幫助到一些使用Linux系統(tǒng)的新手朋友。另外需要說明的則是,在安裝好WDCP控制面板后,切記修改后臺的登陸密碼、MYSQL管理密碼、后臺管理端口等信息。做到防范于然,讓我們網(wǎng)站快樂健康成長!
本文為源碼庫(www.aspku.com)原創(chuàng)教程,轉(zhuǎn)載請注明出處。原文地址:http://www.aspku.com/yunying/jingyan/2006.html
