標(biāo)題: [求助] 能否直接修改配置文件做301? [打印本頁(yè)]
作者: 4133789    時(shí)間: 2017-5-13 16:25     標(biāo)題: 能否直接修改配置文件做301?
如題能否在nginx 的域名配置文件中加入這樣的301轉(zhuǎn)跳
而不是再添加一個(gè)域名
表示一個(gè)域名添加兩次 看著太凌亂了~
求指點(diǎn)
server
        listen 80;
        server_name xxxx.com;
        return 301 http://www.xxxx.com$request_uri;
作者: 向上的蔥子    時(shí)間: 2017-5-13 21:04
可以的。這種問題,自己直接在wdcp后臺(tái)修改配置文件就可以辦到
作者: 4133789    時(shí)間: 2017-5-14 13:54
向上的蔥子 發(fā)表于 2017-5-13 21:04
   你好 前輩 請(qǐng)問具體是修改哪個(gè)文件呢?求指點(diǎn)
作者: xuan5580    時(shí)間: 2018-5-3 12:17
麻煩把問題回答完,謝謝了!我也遇到同樣問題,沒辦法解決
作者: 1340866126    時(shí)間: 2018-12-28 00:04
V3.2我只說(shuō)nginx的,在最后面加上,而且要注意鎖定nginx的    xxx.com.conf 文件,不讓系統(tǒng)改寫
server {
        listen       80;
        root /home/xxxxl........................
        server_name www.xxxx.com m.xxxx.com;(注意這里要把)xxxx.com 去掉,然后最后加上樓主的
server{
        listen 80;
