標(biāo)題: [提問] 已經(jīng)安裝了wdCP v3.2.8,并指定了PHP 5.6 ,可以直接切換成單apache嗎? [打印本頁(yè)]
作者: douyaolai    時(shí)間: 2017-6-27 10:26     標(biāo)題: 已經(jīng)安裝了wdCP v3.2.8,并指定了PHP 5.6 ,可以直接切換成單apache嗎?
已經(jīng)安裝了wdCP v3.2.8,默認(rèn)的PHP是5.5的,但是項(xiàng)目中要使用php5.6,所以就單獨(dú)安裝了一個(gè)php5.6的, 并且設(shè)置為默認(rèn)自啟動(dòng),網(wǎng)站運(yùn)行正常。
現(xiàn)在想把服務(wù)器環(huán)境換成lamp的,也就是不再使用lanmp,我如果在系統(tǒng)設(shè)置中直接切換成apache,
這樣的話,是不是環(huán)境就變成lamp的了, php變成了默認(rèn)的5.5版本 ?
可以這樣操作嗎 ?
如果可以的話, 我再把php升級(jí)到5.6
我現(xiàn)在的想法是:在不重裝系統(tǒng)的情況下,把環(huán)境切換成lamp,不再使用lanmp了, 然后再把php升級(jí)到5.6
圖片附件: Snip20170627_2.png (2017-6-27 10:24, 16.55 KB) / 下載次數(shù) 14945
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=7681&k=c5b575a95b8567d95f9ffd67c17468f2&t=1746565305&sid=2a5532
作者: douyaolai    時(shí)間: 2017-6-27 10:28
因?yàn)楝F(xiàn)在兩臺(tái)服務(wù)器,保留了一臺(tái)lanmp,并放開啟了https的網(wǎng)站,另一臺(tái)就想改為單apache的
@admin
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-27 12:44
我回復(fù)的和說明上說的,有區(qū)別嗎
作者: douyaolai    時(shí)間: 2017-6-27 13:44
:shutup:
