標題: [建議] 雖然之前發(fā)過類似的帖子,但是還是再次發(fā)帖,希望加入IPv6的支持 [打印本頁]
作者: linwuliao    時間: 2013-5-13 10:26     標題: 雖然之前發(fā)過類似的帖子,但是還是再次發(fā)帖,希望加入IPv6的支持
如題,另外nginx 1.2.8已經是1.2.x的最終穩(wěn)定版了,而且1.2.X已經支持IPV6了,所以希望更新的同時加入IPv6的支持,國外VPS可能會用到
作者: admin    時間: 2013-5-13 19:49
現在IPv6還是用得很少吧
作者: linwuliao    時間: 2013-5-13 23:04
回復 2# admin
   如果做外貿網站或者教育網用戶就用得上了~
作者: blues    時間: 2013-6-27 21:17
我的VPS有16個 IPv6 所以上來找教程。。。。
作者: linwuliao    時間: 2013-9-3 00:33
回復 2# admin
   能否提供添加虛擬主機的那個php的ipv6版本呢?因為每次加入新的虛擬主機,就得編輯一下新的那個虛擬主機的nginx對應的conf文件,使之監(jiān)聽[::]:80
我覺得很納悶,為什么apache監(jiān)聽80端口,就會監(jiān)聽包括IPV6地址在內的所有80端口,而nginx監(jiān)聽80端口卻只監(jiān)聽IPV4的80,必須修改為[::]:80才能監(jiān)聽所有IP,麻煩死了
