wdcp3.2版本Apache引擎使用php7.1
[打印本頁(yè)]
cxw2017
系統(tǒng)中只能使用單N引擎或者混合引擎,
想請(qǐng)問(wèn)下怎么使用Apache引擎來(lái)使用指定的PHP版本,
找了好久沒有找到對(duì)應(yīng)的配置項(xiàng).
請(qǐng)各路大神指點(diǎn)下,感激不盡.
bit
在PHP版本管理中指定默認(rèn)PHP版本,然后選擇Apache引擎測(cè)試也不行?
cxw2017
回復(fù)
2#
bit
不可以的單Apache引擎指定PHP版本無(wú)效
bit
wdcp V3.2.x 單Apache環(huán)境不支持指定PHP版本!
cxw2017
回復(fù)
4#
bit
是的 默認(rèn)的php5.5相對(duì)php7來(lái)說(shuō)還是慢了一些,所以想弄成php7或者php7.1的,N的偽靜態(tài)規(guī)則太難配置了.
bit
回復(fù)
5#
cxw2017
你可以直接安裝多版本的PHP7.1然后設(shè)置為默認(rèn),引擎選擇Nginx+Apache就可以達(dá)到你的要求!偽靜態(tài)規(guī)則用的是Apache的偽靜態(tài)。
zx45
qq17662054
回復(fù)
6#
bit
(3.51 KB)
2018-3-1 16:51
(2018-3-1 16:51, 3.51 KB) / 下載次數(shù) 9323
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/attachment.php?aid=8377&k=961aba749dbb8f5f08150b7797121a5b&t=1747159385&sid=zHVE0q
回復(fù)
6#
bit
N+A是無(wú)法指定默認(rèn)php版本的,我再php版本管理里面只開啟了php7,但是系統(tǒng)啟動(dòng)后看到的還是php5.5,不知道為什么
另外
N+A用的是N的偽靜態(tài)
不是A的偽靜態(tài)
我現(xiàn)在就是N+A
單A如果不支持指定php版本,那就只能在php版本管理里面指定默認(rèn)版本了。
