標(biāo)題: [求助] 已經(jīng)安裝兩次了 可是問(wèn)題依舊存在! [打印本頁(yè)]
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-22 15:09     標(biāo)題: 已經(jīng)安裝兩次了 可是問(wèn)題依舊存在!
RPM包安裝
源碼安裝 都試過(guò)了 都不行
IP地址 直接輸入瀏覽器可以打開(kāi)
加:8080就打不開(kāi)了 這是什么情況??
求大神指教下
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-22 15:10
[root@centos ~]# service nginxd restart
Stopping nginx:                                            [  OK  ]
Starting nginx:                                            [  OK  ]
[root@centos ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                                            [  OK  ]
Starting httpd:                                            [  OK  ]
[root@centos ~]#
系統(tǒng)是CentOS
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-22 17:14
@admin 已經(jīng)翻過(guò)FAQ了啊 找不到 答案啊
作者: love90618    時(shí)間: 2013-5-23 08:08
你是VPS還是自己架設(shè)的服務(wù)器?
有的機(jī)房不開(kāi)放8080端口哦!
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-23 13:53
回復(fù) 4# love90618
   暈倒  VPS啊。。
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-23 14:17
老大 求幫助下可以嗎?
我已經(jīng)問(wèn)過(guò)VPS的服務(wù)商了
他的原話(huà)是:
我看了一下你的 8080 端口,從外面是可以訪(fǎng)問(wèn)的,所以你的服務(wù)應(yīng)該是啟動(dòng)了而且能被外界訪(fǎng)問(wèn)到。
我懷疑是 LANMP 這個(gè)安裝包配置文件的問(wèn)題,你看看他的 8080 端口用什么服務(wù)?如果是 apache 的話(huà),看看 apache 的配置文件。。。
其他我都不懂 能否告之我怎么解決 或者相應(yīng)的帖子 或者關(guān)鍵字 我自己搜索 拜托了
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-23 14:23
剛剛再次重裝 還是一樣的問(wèn)題 我無(wú)奈了 防火墻已經(jīng)關(guān)閉了
作者: love90618    時(shí)間: 2013-5-23 20:37
建議檢查下 8080 端口是不是被什么占用了!
命令:
netstat –apn
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-24 10:05
回復(fù) 8# love90618
   命令不對(duì)啊
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-24 10:18
回復(fù) 8# love90618
  1. [root@centos ~]# netstat -anp
  2. Active Internet connections (servers and established)
  3. Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State       PID/Program name
  4. tcp        0      0 0.0.0.0:80                  0.0.0.0:*                   LISTEN      1455/nginx
  5. tcp        0      0 0.0.0.0:21                  0.0.0.0:*                   LISTEN      1487/pure-ftpd (SER
  6. tcp        0      0 0.0.0.0:22                  0.0.0.0:*                   LISTEN      921/sshd
  7. tcp        0      0 0.0.0.0:88                  0.0.0.0:*                   LISTEN      1439/httpd
  8. tcp        0     48 173.252.246.187:22          117.30.38.184:50438         ESTABLISHED 1575/sshd
  9. tcp        0      0 :::8080                     :::*                        LISTEN      1470/httpd
  10. tcp        0      0 :::21                       :::*                        LISTEN      1487/pure-ftpd (SER
  11. tcp        0      0 :::22                       :::*                        LISTEN      921/sshd
  12. Active UNIX domain sockets (servers and established)
  13. Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node PID/Program name    Path
  14. unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8604   943/abrtd           /var/run/abrt/abrt.socket
  15. unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6727   1/init              @/com/ubuntu/upstart
  16. unix  2      [ ]         DGRAM                    6897   334/udevd           @/org/kernel/udev/udevd
  17. unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8368   873/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_socket
  18. unix  5      [ ]         DGRAM                    8152   835/rsyslogd        /dev/log
  19. unix  2      [ ]         DGRAM                    25040  1575/sshd
  20. unix  2      [ ]         DGRAM                    21389  1487/pure-ftpd (SER
  21. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21341  1455/nginx
  22. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21340  1455/nginx
  23. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21339  1455/nginx
  24. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21338  1455/nginx
  25. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21337  1455/nginx
  26. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21336  1455/nginx
  27. unix  2      [ ]         DGRAM                    8606   943/abrtd
  28. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8380   873/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_socket
  29. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8379   1/init
  30. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8373   873/dbus-daemon
  31. unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8372   873/dbus-daemon
  32. unix  3      [ ]         DGRAM                    6911   334/udevd
  33. unix  3      [ ]         DGRAM                    6910   334/udevd
  34. [root@centos ~]#
作者: love90618    時(shí)間: 2013-5-24 12:15
本帖最后由 love90618 于 2013-5-24 12:17 編輯
蛋疼,命令記錯(cuò)了,我剛接觸Linux!呵呵!
PID:1470的進(jìn)程占用了8080端口!
ps -aux | grep 1470
用這個(gè)命令看看,到底是那個(gè)進(jìn)程占據(jù)了該端口!
