標(biāo)題: [求助] 使用wdcp新建的ftp不能登錄,老說驗(yàn)證失敗,為什么? [打印本頁]
作者: xiaobing    時(shí)間: 2013-6-2 02:45     標(biāo)題: 使用wdcp新建的ftp不能登錄,老說驗(yàn)證失敗,為什么?
也按照http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-1607-1-1.html中說的進(jìn)行了配置文件檢查,但是還是沒有用。
求助。。。
作者: xiaobing    時(shí)間: 2013-6-2 03:17
解決了,查找了論壇里的相關(guān)貼子,其他都不管用,就下面這個(gè)命令管用
ln -s /tmp/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
此命令執(zhí)行后可以登錄了?拥!
作者: admin    時(shí)間: 2013-6-2 20:18
很好
是CentOS 6的系統(tǒng)吧?
作者: am007    時(shí)間: 2013-6-2 21:30
回復(fù) 3# admin
   為什么會(huì)這樣。我也出現(xiàn)這個(gè)問題了,centos 6.3 64位,剛新買的vps。
按照樓上朋友的操作,沒有效果。
作者: 魔之左手    時(shí)間: 2013-6-3 09:13
我也是查找所有的帖子嘗盡了各種辦法,包括2樓的,依然530
作者: parker    時(shí)間: 2016-5-20 17:01
我也還是530
作者: yanfei0429    時(shí)間: 2016-8-7 16:12
我的重裝了,530了
作者: zdlly617    時(shí)間: 2016-11-4 14:41
回復(fù) 3# admin
wdcp 創(chuàng)建的FTP ,能過正常登錄, 但是只要上傳文件,整個(gè)就會(huì)中斷,中斷后,該網(wǎng)絡(luò)就打不開網(wǎng)站了,過半個(gè)小時(shí)就又恢復(fù)了,什么情況???誰能解釋下,
1.  sh /www/wdlinux/tools/pureftp_conf_check.sh.sh 文件啦,也沒有用,
2. 我那個(gè)文件夾也是有權(quán)限的,我給的-R  777
3. ln -s /tmp/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
作者: herohsj    時(shí)間: 2016-11-10 16:01
不管用
作者: herohsj    時(shí)間: 2016-11-10 19:22
有解決辦法嗎
作者: wswz    時(shí)間: 2016-11-15 08:41
好多人有這些的問題,就是留點(diǎn)小BUG讓你們找他們技術(shù)支持
作者: ht99    時(shí)間: 2017-1-24 11:18
這個(gè)問題不復(fù)雜 ,雖然我剛剛遇到 ,也折騰了不少時(shí)間。
pureftpd要使用mysql
默認(rèn)配置文件是連接的 localhost
問題就出在localhost上,
linux系統(tǒng)安裝好了以后,/etc/host.conf里有可能只有一行multi on。在沒有接網(wǎng)線時(shí),可以訪問localhost,但接了網(wǎng)線以后host.conf里沒做配置就會(huì)不能訪問localhost,主要是DNS解析時(shí)不再讀取hosts文件 ,在/etc/host.conf中加上order hosts,bind這一行,就讓DNS先讀hosts文件,然后再找DNS服務(wù)器。
PS:WDCP的相關(guān)服務(wù)配置在 /www/wdlinux/etc 中,不怕麻煩就直接改相關(guān)的conf文件 ,把localhost改成127.0.0.1也能解決問題
作者: lyghhb    時(shí)間: 2017-8-2 10:44
wdcp  bug太多了。某些linux版本安裝不了。安裝時(shí)某些功能會(huì)丟失,得重新安裝。ftp連不上問題,網(wǎng)上方法找遍了,也沒解決。放棄wdcp了。
ftp連不上問題,網(wǎng)上方法找遍了,也沒解決。管理員快來親自測(cè)試下,解決下。
作者: lyghhb    時(shí)間: 2017-8-2 10:46
后臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置-啟動(dòng)服務(wù) 有個(gè)bug. 點(diǎn)了停止后,頁面還是顯示正在運(yùn)行狀態(tài)。停止不了。
作者: fbq001    時(shí)間: 2017-11-28 16:36
安裝了很多mysql連不上 ftp驗(yàn)證錯(cuò)誤 配置文件又不全!垃圾wdcp 放棄
