標(biāo)題: [教程] 安裝多版本共存遇到的坑 [打印本頁(yè)]
作者: wanggenfu    時(shí)間: 2018-10-13 23:29     標(biāo)題: 安裝多版本共存遇到的坑
因業(yè)務(wù)需求需要在服務(wù)器上單獨(dú)運(yùn)營(yíng)一個(gè)PHP7的環(huán)境,這里把遇到的一些問(wèn)題及解決方法與大家分享一下。
服務(wù)器上WDCP版本:v3.2.21、PHP環(huán)境是5.6、WEB引擎是N+A。
第一個(gè)問(wèn)題就是PHP環(huán)境安裝,按照官方指導(dǎo):【官方鏈接】
wget http://down.wdlinux.cn/in/phps.sh
sh phps.sh
(共支持7個(gè)版本的PHP,如5.2.17/5.3.29/5.4.45/5.5.38/5.6.30/7.0.18/7.1.4)
默認(rèn)安裝使用版本,可以針對(duì)或選擇性安裝某個(gè)版本,如
sh phps.sh 7.1.4
即可安裝7.1.4
這里碰到的一個(gè)坑就是安裝到最后就會(huì)出現(xiàn):
  1. checking for IMAP Kerberos support... no
  2. checking for IMAP SSL support... no
  3. checking for Firebird support... no
  4. checking whether to enable internationalization support... yes
  5. checking for icu-config... no
  6. checking for location of ICU headers and libraries... not found
  7. configure: error: Unable to detect ICU prefix or no failed. Please verify ICU install prefix and make sure icu-config works.
  8. make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
  9. x86_64
  10. CentOS release 6.8 (Final)
  11. ----Install Error: 7.1.4 -----------
查了N久才發(fā)現(xiàn)是由于云鎖引起的,此時(shí)把云鎖停止掉再進(jìn)行安裝還是不行。
解決方案就是先將云鎖卸載掉,等成功安裝上PHP7后再重裝安裝云鎖。附云鎖卸載命令:
  1. echo y|/usr/local/yunsuo_agent/uninstall
安裝云鎖的話直接通過(guò)WDCP控制面板就可以安裝了。
第二個(gè)問(wèn)題是安裝成功后,給某個(gè)站點(diǎn)(thinkphp5框架)設(shè)置指定的PHP7.1環(huán)境后,除了首頁(yè)可以正常訪問(wèn)之外,其它所有的頁(yè)面都訪問(wèn)都跳轉(zhuǎn)到了首頁(yè)(如果是其它程序并設(shè)置的偽靜態(tài)就有可能出現(xiàn)404頁(yè)面)。一開始想到就是偽靜態(tài)的配置問(wèn)題,站點(diǎn)根目錄下的.htaccess改了沒有用、WDCP面板里站點(diǎn)設(shè)置中指定偽靜態(tài)同樣沒有用。后排查許久終于解決問(wèn)題:
打開/www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/vhost/對(duì)應(yīng)站點(diǎn)域名.conf,添加如下代碼:
  1.         location / {
  2.                 # THINKPHP5 偽靜態(tài)配置
  3.                 if (!-e $request_filename){
  4.                     rewrite  ^(.*)$  /index.php?s=$1  last;   break;
  5.                 }
  6.                 #---------------根據(jù)自己站點(diǎn)自定義偽靜態(tài)
  7.                 try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  8.         }
大功告成!!
另外吐槽一下,這里發(fā)圖片,含中文的圖片都上傳失敗。。。。
