標題: [教程] WDCP V3面板Web環(huán)境安裝redis與phpredis擴展應(yīng)用的最新方法 [打印本頁]
作者: 不再沉醉    時間: 2019-1-4 19:47     標題: WDCP V3面板Web環(huán)境安裝redis與phpredis擴展應(yīng)用的最新方法
根據(jù)網(wǎng)友的要求需要在WDCP面板環(huán)境中安裝人人商城程序,但是這個程序需要支持redisphpredis擴展。根據(jù)筆者認知,WDCP默認搭建普通網(wǎng)站肯定是沒有問題的,但具體是不是支持redis與phpredis擴展還不清楚,于是通過查閱官方文檔,還不錯默認新版本V3.2是支持redis,已經(jīng)默認安裝。但是沒有安裝phpredis擴展,所以只要將phpredis安裝就可以。
在這篇文章中,老蔣將在WDCP V3.2版本中安裝phpredis擴展支持,當然需要把這個過程記錄下來,以后如果有網(wǎng)友看到或者自己再需要安裝的時候可以直接參考。
第一、下載phpredis擴展安裝包
wget https://codeload.github.com/phpredis/phpredis/zip/develop
unzip phpredis-develop.zip
cd phpredis-develop
下載phpredis擴展安裝包,以及進入安裝目錄中。
第二、利用phpize準備添加擴展
/www/wdlinux/apache_php-5.5.38/bin/phpize
看到上圖表示成功的,如果有錯誤則需要再解決。
第三、配置和安裝phpredis
./configure    --with-php-config=/www/wdlinux/apache_php-5.5.38/bin/php-config
這里沒有錯誤后,再執(zhí)行:
make
make install
好像沒有問題。
第四、添加擴展文件php.ini
extension_dir =/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/redis.so
將對應(yīng)的目錄文件添加到當前PHP.INI文件中。最后重啟WEB,可以生效。
第五、檢查phpredis是否生效
這里可以看到,phpredis已經(jīng)安裝成功。再去試試我們需要安裝的程序吧。
作者: dfpopp    時間: 2019-4-29 12:06
make: *** [redis.lo] Error 1
