標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp_v3.3.6版本發(fā)布 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2019-2-18 20:56     標(biāo)題: wdcp_v3.3.6版本發(fā)布
wdcp_v3.3.6版本發(fā)布
主要增加了
mysql-5.7版本的支持,安裝
php-7.3版本的支持,安裝切換
部分優(yōu)化與修復(fù)
以及一鍵安裝包安裝腳本的調(diào)整
多版本PHP安裝方式調(diào)整
可以指定版本或查看選擇安裝
安裝方法(請(qǐng)使用純凈系統(tǒng),即不帶任何其它WEB環(huán)境的系統(tǒng))
1 只安裝wdcp面板看看
wget http://down.wdlinux.cn/in/install_v3.sh
sh install_v3.sh
2 和lanmp環(huán)境一起安裝
yum install -y wget
wget http://dl.wdlinux.cn/files/lanmp_v3.3.tar.gz
tar zxvf lanmp_v3.3.tar.gz
sh lanmp.sh
升級(jí)方法
直接后臺(tái)升級(jí)
如升級(jí)錯(cuò)誤或無(wú)法打開(kāi),可使用手動(dòng)升級(jí)
SSH登錄服務(wù)器,執(zhí)行
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/updates.sh
更多的說(shuō)明,可參考
http://www.gps-cemuyi.cn/bbs/thread-57643-1-1.html
作者: dongzhigao    時(shí)間: 2019-2-18 22:40
配置1g 1核 80g空間,v3幾個(gè)版本 出現(xiàn)過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)連不上去,重啟服務(wù)器又鏈接上去了 ,訪問(wèn)量到1000左右時(shí),數(shù)據(jù)庫(kù)就會(huì)鏈接不上,過(guò)一兩天就重啟服務(wù)器一下。官網(wǎng)是否有關(guān)于數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化的配置教程。
同樣配置用v3以前的版本 訪問(wèn)量5000時(shí)也沒(méi)有出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接不上的現(xiàn)象。
是同樣的程序
作者: leofree    時(shí)間: 2019-2-19 03:59
本帖最后由 leofree 于 2019-2-19 04:00 編輯
占個(gè)位,支持更新。剛好前幾天安裝不了,等到了更新。
作者: admin    時(shí)間: 2019-2-19 09:26
回復(fù) 2# dongzhigao
數(shù)據(jù)庫(kù)是用的哪個(gè)版本,是什么網(wǎng)站程序
在論壇里找下,應(yīng)該有一些優(yōu)化教程的
作者: 彳亍在人海    時(shí)間: 2019-2-19 09:33
make: *** [sapi/cgi/php-cgi] Error 1
x86_64
CentOS release 6.8 (Final)
----Install Error: 5.2.17 -----------
作者: 砍柴郎    時(shí)間: 2019-2-19 09:39
   天啦,原來(lái)你的也有這個(gè)現(xiàn)象,我一直以為是我自己的服務(wù)器的問(wèn)題。這種現(xiàn)象真是把我折騰死了。
如果您已找到了好的解決辦法,麻煩告訴我一下,或者回復(fù)一下這個(gè)貼,我好照著改一下,謝謝謝謝!
我用的是騰訊云的服務(wù)器(1H1G3M),程序是用的一個(gè)淘客程序(推券客),經(jīng)常性數(shù)據(jù)庫(kù)連上不,找到騰訊云以及程序的官方人員,都沒(méi)能解決,只好搬到另一個(gè)2H8G5M的機(jī)子上了,目前這種現(xiàn)象是沒(méi)有了,但是以前那個(gè)服務(wù)器就只能落灰了,好可惜。
作者: 砍柴郎    時(shí)間: 2019-2-19 09:42
   那我也打算換回以前的版本試一下,請(qǐng)問(wèn)下,你換的哪個(gè)版本沒(méi)出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)連不上的問(wèn)題,另外怎么安裝以前的版本啊?
作者: andylau918    時(shí)間: 2019-2-19 10:57
舊版本的mysql及php,怎升級(jí)?謝謝
mysql-5.7版本的安裝和管理
php-7.3的安裝和管理
部分優(yōu)化與修復(fù)
多版本PHP安裝方式調(diào)整
可以指定版本或查看選擇安裝
作者: 彳亍在人海    時(shí)間: 2019-2-19 16:26
Configuring for:
PHP Api Version:         20180731
Zend Module Api No:      20180731
Zend Extension Api No:   320180731
configure.ac:3: error: Autoconf version 2.68 or higher is required
configure.ac:3: the top level
autom4te: /usr/bin/m4 failed with exit status: 63
phps_redis.sh: line 70: ./configure: No such file or directory
x86_64
----Install Error: 7.3.1 -----------
[root@VM_0_16_centos lib]# sh phps_redis.sh
作者: jiaxing    時(shí)間: 2019-2-19 21:30
支持官方的不斷升級(jí)更新。就是我在WDCP后臺(tái),配置httpS  ,我的阿里云的SSL證書(shū),WDCP管理后臺(tái),一直配置不好,A引擎,一個(gè)站點(diǎn)SSL證書(shū)上傳3個(gè)文件后,一點(diǎn)“啟用SSL”,整個(gè)服務(wù)器的N個(gè)網(wǎng)站都不能訪問(wèn)了,不知道為什么?
作者: admin    時(shí)間: 2019-2-19 22:32
有可能是下載不完整,刪除重新下載安裝試試
作者: admin    時(shí)間: 2019-2-19 22:33
可能是證書(shū)文件不對(duì)
作者: jiaxing    時(shí)間: 2019-2-20 01:02
回復(fù) 13# admin
我是A引擎,我是這樣操作的,幫我看看是錯(cuò)在哪里?我已經(jīng)重復(fù)N次了。
阿里云域名證書(shū)有3個(gè)文件,其中pubic.crt 的文件,我上傳到bundle文件中
到“配置文件”檢查,提示:
  1. 配置文件有錯(cuò)AH00526: Syntax error on line 18 of /www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/vhost/bbs.jx**.com.conf:Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
到文件管理中查看“
apache配置”中:
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile conf/cert/bbs.jx**.com.crt
SSLCertificateKeyFile conf/cert/bbs.jx**.com.key
SSLCertificateChainFile conf/cert/bundle_bbs.jx**.com.crt
SSLProtocol TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2
SSLCipherSuite
作者: bskr    時(shí)間: 2019-2-20 12:23
回復(fù) 5# admin
  同樣情況,數(shù)據(jù)庫(kù)版本是5.1.36
作者: bskr    時(shí)間: 2019-2-20 12:25
還有就是,數(shù)據(jù)庫(kù)不能備份,備份不成功只能備份20B的數(shù)據(jù)哈哈。只能導(dǎo)出,導(dǎo)出才成功。
作者: dongzhigao    時(shí)間: 2019-2-20 14:04
回復(fù) 5# admin
wdcp是v3時(shí)安裝的,都是默認(rèn)值,這個(gè)問(wèn)題一直有,
   使用的是 nginx+apache的組合。
MySQL網(wǎng)站服務(wù)器
phpMyAdmin
程序是thinkphp 改的
作者: admin    時(shí)間: 2019-2-20 18:09
回復(fù) 14# jiaxing
這個(gè)是安裝的哪個(gè)版本apache?有做過(guò)什么改動(dòng)嗎
作者: dongzhigao    時(shí)間: 2019-2-21 13:20
回復(fù) 18# admin
作者: 1teng    時(shí)間: 2019-2-21 20:37
老大我剛從WIN系統(tǒng)換到LINUX,用的咱們最新的3.3.6版本,我的MYSQL需要5.6以上的支持,請(qǐng)問(wèn)去哪下載,裝完測(cè)試MYSQL是5.5的。
主要增加了
mysql-5.7版本的支持,安裝
用MYSQL5.7也可以~~
作者: jiaxing    時(shí)間: 2019-2-21 23:04
回復(fù) 18# admin
配置文件有錯(cuò)
AH00526: Syntax error on line 18 of /www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/vhost/bbs.jx77.com.conf:
   我是2017.4安裝的WDCP,A引擎系統(tǒng),后來(lái)升級(jí)到V3.2,主機(jī)程序一直好用,就是SSL一直不能啟用。上傳域名SSL證書(shū)后,一啟用SSL,就全部網(wǎng)站不能訪問(wèn)。最近又升到v3.3.6,測(cè)試一下,SSL還是不能啟用,不是錯(cuò)誤在哪里?
出錯(cuò)信息:
  1. 配置文件有錯(cuò)
  2. AH00526: Syntax error on line 18 of /www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/vhost/bbs.jx77.com.conf:
  3. Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
作者: admin    時(shí)間: 2019-2-22 10:06
這個(gè)是未升級(jí)完全
用哪個(gè)安裝升級(jí)的或是說(shuō)下升級(jí)步驟
作者: jiaxing    時(shí)間: 2019-2-22 20:52
回復(fù) 23# admin
我是在WDCP的網(wǎng)站管理后臺(tái),提示有新版本,我直接在后臺(tái)點(diǎn)升級(jí),提示的版本也是最新版本V3.3.6了,如果不是升級(jí)不全面,哪要怎樣平穩(wěn)升級(jí)?
作者: bskr    時(shí)間: 2019-2-23 09:09
本帖最后由 bskr 于 2019-2-23 09:11 編輯
全新安裝wdCP v3.3.6
php: 7.1  mysql: 5.6
安裝了discuzx 3.4
在wdcp后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)那里,點(diǎn)擊導(dǎo)出,就可以導(dǎo)出數(shù)據(jù)庫(kù),如果點(diǎn)擊備份,查看文件管理那里,備份的文件夾mysql里面是空的。
作者: xunzhao520    時(shí)間: 2019-3-7 11:26
親愛(ài)的領(lǐng)導(dǎo),自從升級(jí)以后,使用了php多版本,我的默認(rèn)的php還是5.3.28,使用wordpress 多站點(diǎn) 總是前后臺(tái)502,資源耗盡,最后切換到多版本php7.0,前臺(tái)不502了,速度也很快。
但就是wordpress 總站可以進(jìn)去,子站 后臺(tái)無(wú)法進(jìn)去,前臺(tái)可以打開(kāi)。
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么原因啊,我用的是N+A模式,切換到單A模式,wordpress 就500錯(cuò)誤,進(jìn)不去了。煩請(qǐng)指點(diǎn)一二,謝謝。
作者: weizhi    時(shí)間: 2019-3-8 17:11
原來(lái)的mysql版本是5.5,怎么升級(jí)到5.7?
作者: l444304541    時(shí)間: 2019-3-8 20:08
3.2升級(jí)到3.3.6之后 8080端口正常,能訪問(wèn)static里面的靜態(tài)html,wdcp壞了沒(méi)辦法進(jìn)入登錄頁(yè)面,web通過(guò)nginx直接啟動(dòng)起來(lái)了。現(xiàn)在真恢復(fù)
作者: 神話哈    時(shí)間: 2019-3-9 13:51
默認(rèn)的環(huán)境配置都過(guò)不去報(bào)php,阿里云的cent os 6.8,
正在嘗試各種版本環(huán)境組合中............................
作者: 衛(wèi)博生    時(shí)間: 2019-3-10 13:54
回復(fù) 2# dongzhigao ,
    我的騰訊云之前也出現(xiàn)這種現(xiàn)象,但是同樣的配置在阿里云服務(wù)器就不會(huì)出現(xiàn),我就質(zhì)問(wèn)騰訊云的技術(shù)人員,他們說(shuō)他們也不知道
作者: wyoyoo    時(shí)間: 2019-3-28 10:39
這個(gè)版本的 FTP 修改密碼老實(shí)提示修改失敗,這個(gè)是不是bug啊
作者: iuvii    時(shí)間: 2019-3-29 18:59
求助。。「潞體dcp后臺(tái)不顯示了,網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)打開(kāi)正常。
作者: oedee    時(shí)間: 2019-3-29 21:46
Nginx配置文件有錯(cuò)
nginx: [emerg] getpwnam("www") failed in /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/nginx.conf:4
nginx: configuration file /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/nginx.conf test failed
Apache配置文件有錯(cuò)
AH00543: httpd: bad user name www
