標(biāo)題: [求助] 在wdcp里面選擇mysql,innodb 配置,mysql就掛了 [打印本頁]
作者: 412530435    時(shí)間: 2013-6-30 15:48     標(biāo)題: 在wdcp里面選擇mysql,innodb 配置,mysql就掛了
發(fā)現(xiàn)mysql沒有innodb,然后進(jìn)wdcp,看到有innodb 的配置選項(xiàng),然后,一按配置,mysql,就報(bào)錯(cuò)了
  1. [root@cetons init.d]# mysql
  2. ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
怎么辦?
作者: 412530435    時(shí)間: 2013-6-30 16:09
卸載了,重新安裝算了,沒人理我……
作者: admin    時(shí)間: 2013-6-30 20:13
簽名不看?
作者: 412530435    時(shí)間: 2013-6-30 21:48
回復(fù) 3# admin
   linux基礎(chǔ)差,搜索半天也不知道怎么回事,卸載了重新安裝最新版的,安裝的時(shí)候,明明選擇的是php5.3,安裝后確是php5.2悲劇還在后面,
安裝完成后提示這個(gè)錯(cuò)誤:
Stopping pure-ftpd:                                        [FAILED]
卸載了重裝,照樣。
新建網(wǎng)站,始終無法訪問,悲催啊,直接通過ip訪問也不行
作者: 412530435    時(shí)間: 2013-6-30 21:58
原來是RPM 安裝的,卸載了,重新用原來的RPM包,秒裝了……,看起來一切正常
作者: 412530435    時(shí)間: 2013-6-30 22:02
很郁悶,做商城網(wǎng)站,做著做著用的事務(wù)了,發(fā)現(xiàn)一鍵包安裝的mysql居然沒有innodb引擎,求幫助,怎么安裝
作者: sunyco    時(shí)間: 2013-11-7 15:39
回復(fù) 3# admin
   似乎簽名里面沒有解決這個(gè)問題的。
作者: kongbaiye    時(shí)間: 2014-1-1 18:38
簽名在哪里?????
作者: npcome    時(shí)間: 2014-4-9 14:23
簽名不看?
admin 發(fā)表于 2013-6-30 20:13
    這個(gè)問題發(fā)生的原因有很多種,簽名里的方法試過了沒有用,設(shè)置過InnoDB就會(huì)出問題,為什么不在后臺(tái)直接取消這個(gè)功能,太坑菜鳥了。
作者: am007    時(shí)間: 2014-4-9 19:52
我也被坑了,剛剛啟用這鬼玩意,mysql怪了
作者: yotubook    時(shí)間: 2014-4-23 06:39
我現(xiàn)在也是這個(gè)原因掛了,怎么解決啊
作者: xiaozhao123    時(shí)間: 2014-4-24 12:45
郁悶  升級(jí)下 全崩潰了
