標題: [BUG反饋] wdcpv3.3.10更新后http跳轉https時 無法獲知頁面大小 [打印本頁]
作者: yokelmac    時間: 2020-4-17 20:50     標題: wdcpv3.3.10更新后http跳轉https時 無法獲知頁面大小
v3.3.10更新后問題還原步驟:
1.更新  2.獲取新的ssl證書
3.使用17ce.com 測速 (注:ssl 為強制啟用)
    問題具體表現為 a:測試http://www.xxx.com  get方式測速時只返回301狀態(tài)碼 更新前可以返回200
                         b: 測速https://www.xxx.com get方式測速時大部分節(jié)點獲取不到狀態(tài)碼 顯示下載異常等
正常節(jié)點如下:
        Http狀態(tài)        總時間        解析時間        連接時間        下載時間        首字節(jié)時間        文件大小        下載大小        下載速度
        200                1.165s        0.026s        0.121s        0.115625s        1.049s        13.977KB        13.977KB        120.878KB/s
異常節(jié)點如下:(升級新版本后,后面5項全都不正常 )
        301                0.305s        0.002s        0.084s        -1.000000s  -1.000s              0                 0                  0
4.使用chinaz測速:
表現為無法獲知跳轉后的頁面文件大小
HTTP狀態(tài)  總耗時       解析時間    連接時間   下載時間  文件大小 下載速度
200          2311ms    1916ms    60ms       335ms    -KB             87KB
因為文件大小無法獲知,所以其他參數是否正常無法判斷
很擔心更新后很多節(jié)點無法成功完成301跳轉(本測試使用多個服務器測試 結果都是這樣 )
作者: yokelmac    時間: 2020-4-25 17:50
3.3.11 依然沒有解決這個問題
