標(biāo)題: [求助] 問題求教:Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect [打印本頁]
作者: wrandy    時間: 2013-7-29 15:06     標(biāo)題: 問題求教:Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect
本帖最后由 wrandy 于 2013-7-29 15:09 編輯
在WDCPv2.5.6版本中,在添加網(wǎng)站時,勾選了
限制目錄
此功能只限于運(yùn)行apache服務(wù)器,防止webshell跨目錄跨站,增加站點(diǎn)和服務(wù)器安全
功能后,網(wǎng)站訪問就出現(xiàn)如下錯誤:
  1. Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/home/admin/__processed_stats/webdomain.com.phplog) is not within the allowed path(s): (/www/web/webdomain_info/www:/tmp) in Unknown on line 0
如果將此選項(xiàng)關(guān)閉,則網(wǎng)站不出現(xiàn)錯誤提示。但是我想要限制我的網(wǎng)站不被跨站,怎樣解決這個問題呢?
我的網(wǎng)站程序有DiscuZX3 Wordpress3.5等,都出現(xiàn)了這個問題。
作者: pmtao    時間: 2013-7-29 21:18
可能是權(quán)限問題?
作者: admin    時間: 2013-7-30 10:26
怎么會有兩個目錄?
作者: coolhpy    時間: 2014-2-6 17:48
因?yàn)槭菑膋loxo面板遷移過來的,我也遇到這個問題,,不知道什么問題造成的。
作者: coolhpy    時間: 2014-2-6 18:07
OK,找到問題原因了,是.htaccess文件在搞鬼。
在kloxo面板里設(shè)置了記錄錯誤日志的話,就會在這個文件里添加一句  php_value error_log "/home/admin/__processed_stats/xxxxxx.com.phplog"
所以,只要重新生成.htaccess,或者把這句給去掉就可以解決了。
作者: admin    時間: 2014-2-7 23:52
解決了就好
