標題:
[分享]
WIN7硬盤安裝Fedora 18 雙系統(tǒng)詳細過程
zhqs425
2013-8-9 13:11
標題:
所用軟件:ext2fsd(讀寫EXT3分區(qū)),easybcd(雙系統(tǒng)引導), Acronis Disk Director(分區(qū)軟件)
老鳥請看:
1.新建5G的EXT3分區(qū),用EXT2FSD加載EXT3分區(qū),拷入Fedora 18 DVD Iso 文件。
2.安裝easybcd,選添加新條目,選NeoGrub,選安裝,選配置,編輯menu.lst ,在里面加入:
title Install Fedora Linux 18
root (hd0,0)
kernel /nst/vmlinuz repo=hd:/dev/sda10:/
initrd /nst/initrd.img
從Fedora 18 DVD ISO文件中目錄isolinux下提取vmlinuz,initrd.img兩個文件放在WIN7系統(tǒng)分區(qū)/NST/下。(sda10修改為你自己的5Gext3分區(qū))
3. 創(chuàng)建一個20G的分區(qū),用于安裝Fedora系統(tǒng)文件,創(chuàng)建一個交換分區(qū)swap。
4.重啟安裝Fedora,選不安裝引導程序。
5. 將menu.lst修改為:
title Fedora Linux 18
root (hd0,0)
kernel /nst/vmlinuz root=/dev/sda8 ro
(sda8修改為你自己的Fedora系統(tǒng)分區(qū))
6.重啟,WIN7,Fedora,雙系統(tǒng)。
菜鳥請看:
1.下載 Fedora 18 DVD,因為DVD大于4G,所以只能放在NTFS分區(qū)。
2.用分區(qū)軟件(我用的是Acronis Disk Director)從空閑的分區(qū)中調(diào)整新建一個5G大小的EXT3分區(qū)用于放Fedora 18 DVD,因為,F(xiàn)edora引導程序不能認出NTFS。
3.下載ext2fsd(此軟件能在windows下讀寫ext3分區(qū)),安裝。
運行Ext2 Volume Manager,因為是第一次運行,所以要啟用驅動,選工具與設置,選配置文件系統(tǒng)驅動,點啟用。
選5G的EXT3分區(qū),右擊,選更改裝配點盤符,選加載并退出。
這時計算機里出現(xiàn)一個新的盤符,然后將fedora 18 dvd拷貝到這個新加載分區(qū)根目錄下。
拷貝完ISO文件之后可以將ext2fsd卸載。
4.創(chuàng)建一個20G的分區(qū),用于安裝Fedora系統(tǒng)文件,創(chuàng)建一個交換分區(qū)swap,這是linux系統(tǒng)必須的。
5.安裝easybcd,選添加新條目,選NeoGrub,選安裝,選配置,編輯menu.lst ,在里面加入:
root (hd0,0)
(sda10,是我的硬盤,具體可以用Acronis Disk Director查看,C盤sda1,D盤是sda5(不是sda2),E盤是sda6,以此往后數(shù),將sda10改成放ISO文件的5G分區(qū)。)
6.從Fedora 18 DVD ISO文件中目錄isolinux下提取vmlinuz,initrd.img兩個文件放在WIN7系統(tǒng)分區(qū)/NST/下。(可以用虛擬光驅DAEMON Tools Lite加載ISO文件)
7.重啟系統(tǒng),選擇NeoGrub引導加載器,選Install Fedora Linux 18開始安裝過程
8.安裝中選擇不安裝引導程序,否則,WIN7不能啟動。
9.安裝之后,將menu.lst修改為
root (hd0,0)
(sda8是我的Fedora系統(tǒng)分區(qū),同樣改成你自己的分區(qū)sdaY,Y也是一數(shù)字)
10.重啟電腦,選擇NeoGrub引導加載器,選擇Fedora Linux 18,去體驗Fedora Linux 18。
也可以選擇進入WIN7。
