標(biāo)題: [分享] 關(guān)于WDCP的MYSQL優(yōu)化設(shè)置后不能啟動(dòng)MYSQL的真正癥結(jié)所在 [打印本頁]
作者: roustar31    時(shí)間: 2013-8-17 12:09     標(biāo)題: 關(guān)于WDCP的MYSQL優(yōu)化設(shè)置后不能啟動(dòng)MYSQL的真正癥結(jié)所在
優(yōu)化設(shè)置后,不能啟動(dòng),其實(shí)是因?yàn)閮?yōu)化后沒有注釋掉skip-innod導(dǎo)致的
管理員提供的接近方法是重新注視掉skip-innodb.
其實(shí)skip-innodb這個(gè)參數(shù)在mysql5.1.4版本后已經(jīng)廢棄,改用了另外一個(gè)參數(shù):loose-skip-innodb
官方說明:If InnoDB hasn’t been built, the option –skip-innodb isn’t available. We prefix with ‘loose’ to allow the option to be used at all times.
詳細(xì)官方說明:http://lists.mysql.com/commits/115535
我按照官方的說明,將skip-innod改為loose-skip-innodb就沒有出現(xiàn)問題了,當(dāng)熱改完后,隨便怎么重啟都是可以重啟成功的,但是你不能再去點(diǎn)那個(gè)優(yōu)化設(shè)置,因?yàn)閮?yōu)化設(shè)置又會(huì)覆蓋文件,導(dǎo)致參數(shù)改為skip-innod,你又進(jìn)入了mysql無法啟動(dòng)的境地。
建議老大改一下吧
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-17 14:01
這個(gè)是5.5的吧
作者: roustar31    時(shí)間: 2013-8-19 13:24
   這個(gè)確實(shí)不是5.5才有的,你點(diǎn)進(jìn)去看看就明白了了
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-20 11:28
不過我覺得
這個(gè)問題的本身是因?yàn)椴恢С謎nnodb,在配置文件里,卻有這個(gè)選項(xiàng),導(dǎo)致了重起不了
但如果本身就沒有這個(gè)(skip-innodb)參數(shù),又或是loose-skip-innodb,對(duì)系統(tǒng)的啟動(dòng)是沒有影響的,除非是有其它的原因那另說
不過你說的這種,也可能是另一種情況
