標(biāo)題: [建議] 總感覺(jué)現(xiàn)在aaa.com轉(zhuǎn)向www.aaa.com需要建2個(gè)站別扭 [打印本頁(yè)]
作者: dre5m    時(shí)間: 2013-9-5 15:55     標(biāo)題: 總感覺(jué)現(xiàn)在aaa.com轉(zhuǎn)向www.aaa.com需要建2個(gè)站別扭
直接上傳.htaccess好像沒(méi)作用,不知道官方以后的版本會(huì)不會(huì)改進(jìn),畢竟這個(gè)功能很常用。我現(xiàn)在先建個(gè)www.aaa.com,后面把a(bǔ)aa.com建在同一個(gè)目錄下,只是用301功能。如果建在不同目錄下,不知道刪了目錄還會(huì)不會(huì)復(fù)生出來(lái)。
個(gè)人感覺(jué)像cpanel那樣是最理想的,先用在建立系統(tǒng)的時(shí)候確定主域名,其他的用domain addon給域名”接站”,然后內(nèi)部有個(gè)domain redicrects,直接建立301,wcdp這樣一頁(yè)面集成,最然簡(jiǎn)潔了很多,但是感覺(jué)有些問(wèn)題還是不盡合理。
還有個(gè)建議,“創(chuàng)建整站”那個(gè)有點(diǎn)多余,雖然看起來(lái)挺方便不過(guò)有點(diǎn)混亂,去掉感覺(jué)更好。
系統(tǒng)管理里面的“文件管理”,應(yīng)該放在“網(wǎng)站管理”欄目下,畢竟是對(duì)www目錄的文件操作,也是很常用的功能,現(xiàn)在很難找。
作者: admin    時(shí)間: 2013-9-6 11:01
謝謝
.htaccess,用apache的話,是會(huì)有用的,如果沒(méi)作用,可能是與設(shè)置或規(guī)則有關(guān)
