標題: [求助] 新裝的 WDCP ,如何使用FTP登錄? [打印本頁]
作者: 姑蘇公子    時間: 2013-9-7 11:54     標題: 新裝的 WDCP ,如何使用FTP登錄?
裝的最新的WDCP 2.5.7
裝好后,用 Xshell4 鏈接,一切正常,然后直接從軟件里切換到 Xftp4,也正常。
我現(xiàn)在想在其他電腦只裝一個FTP,直接登錄根目錄(不是單獨網(wǎng)站的,而是整個服務器的),請問,這個FTP的賬號 和 密碼 是多少啊?
沒找到地方有設置,或者修改密碼什么的,后臺那只有一個修改 FTP 端口的地方。。。
作者: 姑蘇公子    時間: 2013-9-7 12:24
我查了下論壇帖子,說新版的WDCP是沒有默認FTP了,但是為什么通過 Xshell 能直接 登錄到Xftp里去呢?
作者: skylen    時間: 2013-9-7 12:35
你說的好像是兩不同的地方,一個是用FTP登錄網(wǎng)站,一個是用FTP登錄整個服務器。如果你想用FTP登錄整個服務器,那你要用服務器的用戶名和密碼(不是網(wǎng)站的)登錄,協(xié)議用SFTP。
作者: wongvio    時間: 2013-9-7 12:48
新建整站,然后里面可以對應網(wǎng)站設置ftp帳號密碼,及數(shù)據(jù)庫帳號密碼
作者: 姑蘇公子    時間: 2013-9-7 13:01
回復 3# skylen
    就是說,WDCP是沒有默認FTP的拉? 我現(xiàn)在用 xshell 登錄的 xtfp, 其實是 sftp登錄模式?
作者: 姑蘇公子    時間: 2013-9-7 13:05
回復 4# wongvio
    但是我現(xiàn)在可以用 xshell 登錄 xftp的啊。。
作者: dre5m    時間: 2013-9-7 16:34
如果是像shell登陸一樣看所有文件,就用root和root密碼登陸FTP,選擇sftp協(xié)議。root就是默認”ftp“賬號。
如果是看web總目錄,就新建ftp賬戶,目錄選擇/www/web
比我還菜啊
