標(biāo)題: [求助] centos 6.4 wdcp多ip如何設(shè)置。 [打印本頁]
作者: wangzenggogo    時間: 2013-10-5 18:16     標(biāo)題: centos 6.4 wdcp多ip如何設(shè)置。
通過wdcp后臺設(shè)置多ip,不起作用,centos6.0以上的一起的復(fù)制文件的方法也不行,是直接在原來的里面添加,我通過ssh添加了ip,也可以通,但在wdcp無法找到,所以無法給站點設(shè)置對應(yīng)的ip,請問有什么方法嗎?
我是按照下面方法添加多ip的。
在 CentOS 6.0 中為單網(wǎng)卡綁定多 IP 的配置方法不同于 6.0 以前的版本中的配置方法,復(fù)制網(wǎng)卡配置文件再修改的舊方法在這里是無效的。但新的配置方法也很簡單,比如,要在 eth0 網(wǎng)卡上綁定第二個 IP (192.168.10.100/25,網(wǎng)關(guān)192.168.10.1),可以這樣做:
  # cd  /etc/sysconfig/network-scripts    //進入網(wǎng)卡配置文件目錄
  # vi  ifcfg-eth0                                     //編輯網(wǎng)卡配置文件,文件名以實際為準(zhǔn)
  添加三行:
  IPADDR2=192.168.10.100
  PREFIX2=25
  GATEWAY2=192.168.10.1
  其它可以保持默認不作修改。同理,要添加第 n 個 IP 的話,對應(yīng)每一個都添加三行即可。
      【注意】第一個 IP 的不需要寫成 IPADDR1、PREFIX1、GATEWAY1,否則會無法識別!
  提示:實際應(yīng)用中一般不需要配置多個網(wǎng)關(guān),比如電信/網(wǎng)通雙線的話,只用電信的網(wǎng)關(guān),否則可能需要做策略,這里只是為了演示。
作者: wangzenggogo    時間: 2013-10-5 21:16
系統(tǒng)設(shè)置里面設(shè)置的,搞定了,
