[分享]
修改8080端口正確方法
langzixiaoxin
2011-12-12 17:25
修改8080端口正確方法
1.編譯文件 /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf 用vi命令
vi /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
2.搜索8080 命令如下
/8080
3.找到Listen 8080
<VirtualHost *:8080>
將8080修改成自己的端口,例如8090,并保存
(修改命令不會的,自己去查vi命令使用方法。
4.打開修改后的端口,例如我修改后用到的是8090這個端口,則輸入以下命令
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8090 -j ACCEPT
5.保存,命令如下
service iptables save
6.service wdapache restart 重啟 如果不管事,用reboot重啟下服務(wù)器試試
smcree
2011-12-12 18:06
不就是修改apache的配置文件嗎
2011-12-12 18:16
很好
kingold
2011-12-25 16:18
很好。改了還是不行。。
silencingforme
2012-1-5 09:16
iptables: command not found
杯具
langzixiaoxin
2012-1-11 09:56
修改端口,8080包括括號里的那個,都要修改
hyxuzhimin
2012-1-15 16:41
支持,這個方法行得通。
conseb
2012-8-16 21:37
管用 真心管用
googlg1
2013-4-13 16:08
這樣的話,其實apache 服務(wù)器也是安裝上的,這個服務(wù)只是用來提高管理后臺的?
qq514408389
2013-4-13 16:37
后臺修改不是很方便么
亦邪
2013-4-16 11:43
回復(fù)
1#
langzixiaoxin
這跟在wdcp后臺改有什么差別嗎?
djzg
2013-5-13 21:34
是不是改了之后要重啟服務(wù)器才可以?為什么我直接改后,還可以進(jìn)去8080的!我還沒有重啟服務(wù)器
marquis
2013-5-13 22:18
回復(fù)
12#
djzg
要重啟
leenjay
2013-8-14 10:35
回復(fù)
3#
你好 管理員 我按照上面的方法輸入命令sed -i 's/8080/22/' /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
已經(jīng)把端口從8080改成了22 但是我現(xiàn)在用域名aiqianzi.com:22還是不能訪問
我的SHH不是用的22端口…
請問這是什么問題呢?
我的域名是aiqianzi.com
因為我這邊主機(jī)房不給開8080端口…
昨天我按照你給的不給開8080端口的方法試了一下也不行
nekosun
2014-2-13 13:06
雖然很老的貼了, 但是今天幫了我一把......謝一個....
88170351@qq.com
2014-4-27 21:35
學(xué)習(xí)了。。
ooyuyu
2014-4-30 13:46
ithailong
2014-6-18 18:31
不錯,很實用。
admin110
2014-10-29 11:51
謝謝哥們了,幫了我大忙
66eagle
2014-12-9 09:18
找不到這個8080在哪里控制的。 不在那下邊。 httpd。conf 里面
也沒有wdcp.conf
